原文由 liwanchun1999 发表:
我在试验的时候经常能碰到网状铁素体,可是我查了好多资料也没有准确的说明。
请各位来讨论讨论“网状铁素体产生原因和对材料的影响”。
最好有具体的数据,和相应的材料牌号。
我试验的钢种主要为高碳工具钢,在正火和缓慢冷却的情况下会出现网状渗碳体,我想这个和网状铁素体的形成比较类似。
所以我推测网状铁素体的形成应该是这样的:
在奥氏体化的亚共析钢缓慢冷却的过程中,当温度低于Ar3时,碳和合金元素的扩散导致一部分奥氏体转变为先共析铁素体,由于晶界处能量较高,碳和合金元素的扩散能力较高,所以先共析铁素体易在晶界出形成。当温度低于Ar1时,剩余奥氏体中碳和和合金元素达到共析点的配比,此时珠光体形成。
整个过程可表述如下:
液相(L)--奥氏体(γ)--先共析铁素体(α)+奥氏体(γ)--先共析铁素体(α)+珠光体(P)
