主题:【求助】求助RID检测时遇到的问题
浏览0 回复2 电梯直达
imokfe
1:RID 检测器灵敏度相对于uv检测器要低些,那请问用RID检测器时,标准溶液的配制浓度是多少? 要大于500ppm吗??
2:我用RID检测器分析时,出现一种奇怪的现象(样品时用流动相稀释的,空白进样时进的流动相):
    空白样在2min处有时会出现一个很大的倒峰,浓度<1000ppm的样品没有检测到其他的峰除了在2min的地方出现倒峰外;浓度〉=1000ppm时检测到被测组分的主峰,但是2 min的峰是正峰而且峰高和空白时负峰 的峰高度一样的,请问这是什么原因呢? 因为RID常出现倒峰,所以样品我都用流动相做处理,怎么还会出现倒峰呢???
nnsss
changesight
如果进流动相,2分钟出倒峰,进样品,2分钟出正峰,我觉得不可能的吧?至少流动相不会出峰的.如果是进样品,有时候出正峰,有时候出负峰,我觉得是不是你的RID极性设置上问题,一不小心就把极性的键按了,极性就变化了呗.
瞎猜的,不对别骂我
