主题:【求助】急问---调谐通不过,全是噪音毛刺
浏览0 回复22 电梯直达
zhoujuanqb
柱子老化后,接上检测器,调谐不过,离子源清洗后还是没有变化
调谐时峰度只有几千,502只有100多,都是像毛刺一样的,没有主要的峰,不知道时什么原因。工程师说是噪音。
不知道怎么解决,请教各位!
怪侠一把刀
gentlehorse
zhoujuanqb
yftnb
问题很有可能是你的离子源没有装在正确位置,这样校正液没有全部进入离子源,信号低就是一个很好证明.重新装一下离子源吧,一定好装到位
gentlehorse
licaixia
suryliu
我们现在也有这个问题,前一段电热板有坏的,灯丝也烧断了,工程师拆开都给修了,装上之后调谐就出现这种情况了,工程师的说法是可能该洗了,这两天就会洗,看结果如何了
洗完了再把结果告诉大家
zhoujuanqb
东方逸
原文由 zhoujuanqb 发表:
我们离子源洗之前调谐是这样,洗完调谐还是这样
兄台现在确定调谐液没问题了吗。。我在想也是不是调谐液
的问题。
hsflab
应该是离子源的安装出了问题。检查接线及拉出极板有没有接错。
