主题:【求助】7890A后检测器点不着火
浏览0 回复13 电梯直达
meilixuyu
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
13年买的设备,前后进样口安装相同色谱柱,条件完全一样,近期后检测器出现点火困难现象,但是重复点火后就没问题了。今天后检测器彻底点不着了,但是前检测器能点火。很是郁闷。所有气体均没问题,后部点火线圈也发红发亮,喷嘴也按照工程师的要求测试了,不堵。色谱柱连接也正常没有松动。实在不知道找什么原因了,希望各位给予指导,谢谢。
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:话题讨论
coffee8
前后检测器也是一样的吗?
你的这个仪器是做什么用的?
前后进样器还接着相同的色谱柱,使用相同的检测器
有什么特殊的功能吗?
coffee8
检查一下气路的压力是否正常
既然点火丝亮,很用可能是气路的问题
meilixuyu
我检查了,最后无奈下又吹了几次,竟然能点着火了。无语了!!!点不着还能吹着,看来都是经验呀!
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:感谢反馈
wajer
Tantantant
感觉像是气路系统的问题,因为点火丝没有问题,而能吹着,就像烧柴,扇风能更容易点燃,建议在后检测器气路系统着手。
coffee8
以前也听说过这种说法
美其名曰,吹口仙气
不知道具体是什么原理
侠客行008
楼主最好用流量计测量一下后检测器的各个通道实际的流量。
如果是和应该达到的流量差别太大,说明气阻脏了,有些堵。可能要换EPC
qqqid
改变氢气和空气的流量试试,如果能正常点火了,说明这两种气路有问题。
meilixuyu
因为检查各个位置 没发现问题,后来将检测器端的色谱柱重新安装后就再也没有出现点不着火的现象,初步怀疑是检测器端色谱柱安装时要回抽1mm,没弄好吧!
guohua
点火线圈外表粘附了碳化物,将线圈稍微拉出来一点就好了。
