原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
问题1:Make up是尾吹气,用毛细柱进样后,由于载气流速较小,所以需要引入尾吹气来增加FID灵敏度,一般尾吹气是和氢气混合然后进入FID内的。GC14B的话,按照你上图的接法,就是直接将尾吹气和氢气混合后的管路接入到FID氢气接口上。
问题2:岛津的尾吹气的流速一般调节至30ml/min,但是一般表上(即图中M2表)不会有提示,因为流速太小,一般我们经验是转5圈吧。但是最好是用气体流速表来检测下,没有条件的话,就用皂膜流量计。
问题3:C接分流进样口载气流路,C1接直接进样口载气流路,Make up接毛细管用FID氢气流路,H21接填充柱用FID氢气流路,Air随意哪个。
已经很详细了,希望能够帮助到你
原文由 xiaoxiao(xiaoronghui) 发表:原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
已经很详细了,希望能够帮助到你
非常感谢,已经接上了!就是尾吹不好控制,FID经常被吹灭,可能是我的表坏了。。。。
