主题:【原创】有大神能和小弟简单聊聊中心切割的原理么
浏览0 回复8 电梯直达
路某人
如题 小弟的单位做MTBE 纯度用到中心切割 一直不太理解原价
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
langyabeilei
中心切割有一:一分二的设计,也就是说设计一个方案:进样后通过一个装置把样品一分成二,然后进不同的柱子和不同的检测器,还有就是二:通过一种保留时间上的切换,在某一定的时间段,在不同的色谱柱上进行分离然后进不同的检测器分析。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
PAEs
楼主可以看看https://www.agilent.com/cs/library/applications/5988-6696CHCN.qxd.pdf
路某人
原文由 PAEs(v2911392) 发表:楼主可以看看https://www.agilent.com/cs/library/applications/5988-6696CHCN.qxd.pdf
感谢感谢????
路某人
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:中心切割有一:一分二的设计,也就是说设计一个方案:进样后通过一个装置把样品一分成二,然后进不同的柱子和不同的检测器,还有就是二:通过一种保留时间上的切换,在某一定的时间段,在不同的色谱柱上进行分离然后进不同的检测器分析。
方案一就相当于一台色谱里有两套系统,把样品分开后在不同的系统里同时分离。方案二就相当于正常的多维色谱 一套系统但多柱多阀 弟弟这么理解对么
xiaoheihei
估计说的是SH/T 1550-2012工业用甲基叔丁基醚(MTBE)纯度及杂质的测定气相色谱法标准,这是上海石科院高博士,李继文教授用安捷伦色谱做的。二维本质是一维进行分离过程中,切割一维色谱柱部分流出物到第二维色谱柱独立进行分离,获得两根不同色谱柱一次进样分离的效能。目前主流是早期的安捷伦气流调制派别和上海雪景科技官博士的热调制派,两个门派各有千秋,只是气流调制派略方便一点用的多一点。目前属于色谱前沿科学,国内很多高校和研究机构都有研究应用的,你看看安捷伦管博士的课件,也可以查一下文献学习一下。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:分享资料
2023/6/3 15:22:01 Last edit by xiaoheihei
路某人
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:估计说的是SH/T 1550-2012工业用甲基叔丁基醚(MTBE)纯度及杂质的测定气相色谱法标准,这是上海石科院高博士,李继文教授用安捷伦色谱做的。二维本质是一维进行分离过程中,切割一维色谱柱部分流出物到第二维色谱柱独立进行分离,获得两根不同色谱柱一次进样分离的效能。目前主流是早期的安捷伦气流调制派别和上海雪景科技官博士的热调制派,两个门派各有千秋,只是气流调制派略方便一点用的多一点。目前属于色谱前沿科学,国内很多高校和研究机构都有研究应用的,你看看安捷伦管博士的课件,也可以查一下文献学习一下。
十分感谢????
放心去飞
其实就是一根色谱柱无法分离所有目标物,所以通过阀切换或者是微流路切换,将共流出的物质切换到另一根能够分离这些组分的色谱柱上分离后再检测的方案。
一般情况下用于分离的两根色谱柱极性相差比较大,第一根用非极性色谱柱分离,分离完成的组分直接通过阻尼柱进入检测器检测,对于分离不好的组分,通过流路切换进入到第二根极性色谱柱分离后至另一个检测器检测。
