主题:【求助】NH4SCN反滴定AgNO3测定总氯离子含量的滴定终点确定问题
浏览0 回复6 电梯直达
纳米元素
各位大虾,小弟这厢有礼了
小弟现在遇到一个非常让人头痛的问题
实验是采用NH4SCN反滴定硝酸银的办法来测定总氯离子的含量的实验,实验中的指示剂为硫酸亚铁铵,从理论上来讲溶液滴定至淡红色即为实验的滴定终点,但实际上小弟感觉非常困难。
1.首先是一直有氯化银的白色沉淀,其次还有硫氰化银的沉淀,小弟还发觉一个问题,在认为是接近终点的时候,经过一个剧烈的晃动,溶液的颜色又出现变浅的迹象
2.还有一个小弟的滴定溶液中有部分的Fe2O3粉末,这本身就会使沉淀显示一定的红色,小弟不能确定这淡红色是来自于溶液还是来自于沉淀中的Fe2O3粉?
请各位有经验的哥哥姐姐给予指导,谢谢
老化验工
你要搞清楚,你加的指示剂是硫酸亚铁铵还是硫酸铁铵?如果你加了亚铁铵,那么,你只能看到永远的白色沉淀,不会出现红色的硫氰酸铁络离子的红色,偶尔最终看到红,那是试剂部分氧化的高铁离子在显色,终点已不可信了。你必须用硫酸铁铵!
   佛尔哈德法测氯离子,有一定的技术要求,即要采取必要的措施防止氯化银转化成硫氰酸银,方法是滴定前加硝基苯使乳化,保护氯化银沉淀,或者过滤氯化银,洗净,再滴定银离子,不然,最终结果是滴入了过量的标准溶液,测定结果偏低。
   滴定中生成氧化铁,一般是不可能的,在硝酸条件下不会生成氢氧化铁,除非你的酸度太低,另外,在水溶液中即使生成氢氧化铁沉淀,它是不会转化成三氧化二铁的,除非你将沉淀干燥。红色物质可能是白色沉淀在红色硫氰酸铁络离子溶液中悬浊后给你的假象吧。
liu999999
原文由 zlhuang0132 发表:
    有道理。肥料中氯化银的沉淀一般使用邻苯二甲酸二丁酯包裹的。
    加入的指示剂应为硫酸铁铵
liu999999
liu999999
老化验工
在银量法中砖红色沉淀是莫尔法(硝酸银滴定,铬酸钾指示的沉淀滴定法)中的铬酸银沉淀,它呈砖红色。而以硫氰酸盐为标准溶液来滴定银离子,以三价铁离子为指示剂的银量法称为佛尔哈德法,它的指示原理是:终点生成红色的FeSCN2+络离子,从白色混浊液中看到突现微红即可(需做对照样品来确定终点)。相关的讨论可在本站中查到以往的帖子。
纳米元素
原文由 zlhuang0132 发表:
多谢各位哥哥姐姐的回复。
其实我也不知这是一个什么方法,我们现在所用的方法好像不能是标准方法,这种方法是宝钢针对盐酸酸再生的一种监测方法,具体如下:
1.用10ml移液管移取10ml酸液于100ml容量瓶中,加水稀释至刻度线摇匀。
2.用5ml移液管移取5ml稀释液于锥形瓶中,分别加入10ml水和35ml0.1N硝酸银溶液
3.在溶液中加入5-30滴硫酸亚铁铵指示剂,用NH4SCN溶液滴定至溶液颜色变至淡红色,记下硫氰酸铵的消耗量V(ml)
总盐酸计算公式;HCl(g/L)=(CAgNO3
*35-CNH4SCN*VNH4SCN)*73(g/L)
硫酸亚铁铵的配制方法:
用天平称取约10ml硫酸亚铁铵,放入烧杯中,用量筒加水约100ml,在搅拌下加入约10ml的浓硫酸,混合均匀后放入滴瓶待用
老化验工
从步骤上看是沉淀滴定法:佛尔哈德法,但不应加硫酸亚铁铵,应该加硫酸铁铵。实际测量的是氯离子浓度,硫酸亚铁铵主要用来进行氧化还原滴定,作为还原剂标准溶液使用(需要标定),例如,滴定高锰酸银,常用亚铁盐标准溶液。
