主题:【转帖】分离与富集分类及在定量分析中的作用
阿du
对复杂试样,在定量分析前往往需要预分离与富集,通过预分离与富集可以将被测组分从复杂体系中分离出来后进行测定;可以把对被测组分测定有干扰的组分分离除去;可以将性质相近的组分互相分开;可以把微量或痕量的待测组分富集。
2. 常用的分离与富集方法    有沉淀分离法、液 液萃取分离法、离子交换分离法、色谱分离法、蒸馏和挥发分离法等。二、沉淀分离法    沉淀分离法是采用沉淀剂,通过沉淀反应将被测组分或干扰组分形成沉淀,最后达到液 固分离。主要包括:
1. 氢氧化物沉淀分离法    沉淀剂:氢氧化钠、氨和氨缓冲液。    特点:共沉淀现象较严重;选择性较差。
  2. 硫化物沉淀分离法    沉淀剂:H2S。    有 40 多种金属离子可生成硫化物沉淀,而且各种金属硫化物沉淀的溶度积相差较大。溶液中硫离子浓度与溶液的酸度有关,控制溶液 pH 可控制金属离子分步沉淀。    特点:H2S 气体有毒;共沉淀现象较严重;选择性较差。
3. 有机沉淀剂沉淀分离法    特点:高选择性;高灵敏度;应用广泛。
4. 共沉淀分离和富集    利用共沉淀现象来分离和富集微量组分,可采用无机共沉淀剂和有机共沉淀剂。
三、液 液萃取分离法
四、离子交换分离法
  1. 离子交换分离法    利用离子交换剂与溶液中离子发生交换反应而使离子分离的方法,称为离子交换分离法。
  2. 离子交换树脂    离子交换树脂是以网状结构的高分子聚合物为骨架,骨架上有可以被交换的活性基团。
3. 交联度和交换容量    树脂中所含交联剂的质量百分数就是该树脂的交联度。树脂的交联度一般在 4% ~ 14% 为宜。    交换容量是指每克干树脂所能交换的物质的量,通常以 mmol·g1表示。
4. 离子交换亲和力    离子在树脂上的交换能力大小称为离子交换的亲和力。亲和力的大小与水合离子半径、离子的电荷以及离子的极化程度有关。水合离子半径越小、电荷越高、极化度越高,其亲和力越大。
  5. 离子交换分离操作过程    树脂的选择和处理;装柱;交换;洗脱;树脂的再生。
  6. 离子交换分离法的应用    水的净化;干扰组分的分离;痕量组分的富集。
五、薄层层析分离法
1. 层析分离法和薄层层析分离法    层析分离法是由一种流动相带着试样经过固定相,物质在两相之间进行反复的分配,由于物质在两相中的分配系数不同,移动的速度也不同,从而达到相互分离的目的。薄层层析分离法是在一块平滑的玻璃板上均匀地涂布一层吸附剂作为固定相的一种层析分离法。
天字一号猪
