文献报道的技术,存在如下缺点:1)密度低,电极成型密度均低于0.7g/cm3,2)比容量低,小于500F/g,大部分比容量在100-250F/g之间,严重限制了超级电容电池的能量密度。理论研究表明:炭材料最大可利用的表面积为:2664m2/g,石墨烯片上的容量为0.2F/m2,其边缘比容量为石墨烯片上的20倍。如果仅利用石
墨烯片上的容量,其最大物理比容量为:533F/g。一般来说,稠环芳烃及其混合物直接炭化把有机物转化为炭材料时,需经历
液相炭化过程,所形成的石墨烯片尺寸较大,可达几十甚至几百纳米,然而由于石墨烯片的分子间作用力与其大小成正比,离子很难在大尺寸石墨烯片间形成双电层。另外,由于石墨烯片大,边缘碳原子的比例小,因此,其比容量很低。
通过以上的描述我们可知石墨烯面积大制成的石墨烯超级电容器反而比容量低中国科学院金属研究所的一种石墨烯基柔性超级电容器及其电极材料的制备方法专利说明书中显示他们是以大面积石墨烯薄膜来制造石墨烯超级电容器,制成的石墨烯超级电容器比容量在130-240F/g,确实比较低,这与上海奥威科技开发有限公司专利说明书上的说法一致而瞿研的石墨烯正是小面积的石墨烯粉末,用其制造石墨烯超级电容器比电容将会远远高于大面积石墨烯薄膜制造的石墨烯超级电容器.因此,力合石墨烯超级电容器比中科院金属所的石墨烯超级电容器强.
石墨烯片上的容量为0.2F/m2,其边缘比容量为石墨烯片上的20倍。如果仅利用石墨烯片上的容量,其最大物理比容量为:533F/g。那么石墨烯片的边缘最大物理比容量即为10660F/g,替代锂电池已经不成问题。
