楼主在微波消解后用了6~7小时来赶酸,时间太长了,
因为(1)通风橱里面是很容易有灰尘污染的,特别是你赶酸的时候有其它消解试验进行,更容易交叉污染。
(2)《原子光谱样品处理技术》一书上说过:“PTFE罐子暴露在洁净空气中10天,所吸附的铅是在空气中暴露1天的10倍,而在没净化的空气中放置,吸附的铅要增加10倍”,所以PTFE这种材料容易在空气中吸附铅,(估计很多朋友都有过这样的经历:罐子洗干净,烘干后是白白的,放了几天之后用纸巾一擦,能够擦出黑色的灰尘)
所以PTFE罐最好在用完后清洗干净,然后一直泡在酸缸里面,要用的时候才捞出来冲洗。而且最好不要用烘箱烘干,因为罐热的时候后会带有很多静电,很容易吸附灰尘。PTFE罐不太沾水,用纸巾或者滤纸擦干就可以了。
建议楼主升高赶酸温度至130~140℃(硝酸沸点大约120℃),只要不蒸干,Pb的硝酸盐在这个温度下是不会挥发的。缩短赶酸时间,减少跟空气接触。
