主题:【讨论】石墨炉测铅时样品可用干灰化法消化吗?
浏览0 回复9 电梯直达
llscmary999
石墨炉测食品中铅含量时可用500摄氏度干灰化法消化样品吗?
    国标GB/T5009.12-2003中所述样品处理时可用干灰化法,灰化温度500度.可仪器测定时石墨炉条件的灰化温度却只有450度,这还是在加入了基体改进剂后的温度选择.高于这个温度可能有铅的损失.  请问样品处理时的温度是不是高了?在500度的马弗炉中样品中铅是否有损失??
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
故乡的一片云
在消解样品时,有的可以用干法,有的是不能用干法的,看样品的成分而定,至于你说的仪器灰化温度,可能不同的仪器有不同升温程序造成的,例如:PE800仪器推荐灰化温度是850度,其实用硝酸钯做基体改进剂,灰化温度可以升到1000度左右,吸光值还很好呢。
故乡的一片云
样品消解要根据成分来选择,有的适合用干法,有的适合用湿法,至于你说的仪器灰化温度,可能不同的仪器有不同的灰化温度,这应该和仪器采用的技术有关,比如:PE800,仪器推荐灰化温度(铅)850度,如果用硝酸钯做基体改进剂,灰化温度可以提高到1000度左右,灵敏度也很好。
llscmary999
关键是样品处理时能不能用500度?  低于这个温度消化样品可能又消化不好,例如肉类食品。理论上讲在这个温度下铅是否会有损失?  样品处理时可没有加什么基改剂。  当然可以用其它的消化法,但都各有优缺点。有时干法消解样品也很简单和方便,微波消解有一下脱酸的问题,也挺费时和麻烦。
故乡的一片云
理论上500度是不会损失的,我在用干法的过程中,有的物质用干法是不行的,损失很多,现在经常用湿法
llscmary999
有的物质在干法下有损失,我想可能是加热时溅出去了。与温度高使结果偏低没有关系。
故乡的一片云
原文由 llscmary999(llscmary999) 发表:
现在也没有搞清楚,做过的样品发现纤维含量多的回收率还可以,不知道有没有什么道理
hiei
干法消化做食品中的铅,如果温度控制不好会有损失。建议还是用湿法或微波消解。
ldgfive
popo
