原文由Insm_e94f13bf(Insm_e94f13bf)发表:这个计算应该由仪器系统来进行吧,反正我的就是直接给出结果。要自己计算当然是用前者。原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原吸的吸光度值是测定值扣去标准空白后得到的。测定开始后,首先测标准空白,之后的每一个吸光度都是扣去标准空白得到的。标曲自然是采用扣去标准空白的吸光度值做出来的。那样品计算时是样品真实吸光度值代入标准曲线的浓度C1减去空白吸光度值代入曲线C0?还是C=(A1-A0)再代入线性公式?如果都可以的话考虑截距这两个是不等式了。图上样品显示的线性拟合吸光度值=线性过原点吸光度值+曲线空白
