主题:【求助】原子吸收测呈络合态的Cu离子怎么测?
浏览0 回复9 电梯直达
hukewei1001
我要测电镀废水中的络合态Cu离子(所有铜都是络合存在),不知道怎么测?是直接测吗?
有人说水中有机物浓度过高时,不能直接测。说要用什么标准加入法?不懂啊?
请各位不吝赐教,先谢谢啦!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
唐伯猫点蚊香
做牛做马
原文由 hukewei1001 发表:
请各位不吝赐教,先谢谢啦!
如果含量比较高,溶液干净可以直接用AAS测试,
如果含量低,可以用有机溶解萃取后,然后蒸发掉有机溶剂,再用AAS测试,
当然可以用标准加入法,个人认为不必要的。
chemistryren
原文由 hukewei1001 发表:
请各位不吝赐教,先谢谢啦!
得看是什么有机物..有的金属就是萃取后直接有机溶剂上原吸测...一般的有机溶剂还是可以直接上机测的.我测过90%甲醇,乙醇基质的重金属..但是高浓度的一些有机溶剂会使灵敏度下降..当然也有一些有机溶剂反而能增感..楼主说的络合态不知道是用什么络合的,是氰化络合还是别的东西络合???如果是氰化络合,可以直接测了.我老做电镀废水的..不过现在氰化镀铜的好象不多了.
hukewei1001
原文由 chemistryren 发表:
原文由 hukewei1001 发表:
请各位不吝赐教,先谢谢啦!
是HEDP镀铜,废水中铜浓度估计有1600mg/l,络合剂HEDP浓度大概有20000mg/l
chemistryren
1600PPM啊,浓度太高了.得稀释...一般原吸测铜不超过10PPM的.我的仪器只测到2PPM.
ldgfive
原文由 hukewei1001 发表:
原文由 hukewei1001 发表:
请各位不吝赐教,先谢谢啦!
你的待测试样品含量太高啦。而且络合剂含量也太高啦,需要稀释大概1000倍,标准样品配制时,加入等同于最终待测试样品中HEDP物质的含量,以消除带来的期货影响(这步也叫基体匹配)
你可以按我的方法试一下,应该没有问题
hukewei1001
原文由 ldgfive 发表:
原文由 hukewei1001 发表:
原文由 hukewei1001 发表:
请各位不吝赐教,先谢谢啦!
你可以按我的方法试一下,应该没有问题
恩,这么高的浓度我肯定稀释了,也是1000倍,你的这个方法似乎不错!谢谢你啦!
但是,有个问题就是我没有药品HEDP,按你的方法(在配制标样时加入同等浓度的HEDP)存在困难。我想问下,如果我的标样没有加HEDP的话,最后测样的结果误差会很大么!还有什么办法么?再次致谢!!
yang564
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
原文由 hukewei1001 发表:
请各位不吝赐教,先谢谢啦!
我也想问一下 。在有氰化物的水溶液中用原子吸收法测量铜用原子吸收测量Cu是否就肯定准确。用这种方法没什么问题吧!还有测Cu有什么注意事项。我做的液体里的氰化物含量大约 2PPm左右。Cu含量用原子吸收做是0.1—0.3 ,平均是0.2  ,用原子吸收测量Cu还有什么要注意的?这个氰化物含量不高吧!
chemistryren
原文由 yang564(yang564) 发表:
原文由 hukewei1001 发表:
请各位不吝赐教,先谢谢啦!
没事的,测就是了.原子吸收能将络合态的元素解放出来原子化的.氰化物没什么影响.
