请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 dlcxlc 发表:我们是测锌粉里面铁元素含量。标准里要求要用盐酸溶解,然后用甲基异丁基甲酮萃取溶液当中的铁,有机相拿来测量。因为盐酸溶解不完全,所以我用硝酸溶解,这样的话工作曲线用的标准溶液里也加硝酸。我配的是0,0.5,1ppm的浓度,但是做了很多次,三个溶液吸光度都很相近,根本做不出曲线。是不是用盐酸和硝酸有什么区别呢?
原文由 ldgfive 发表:原文由 dlcxlc 发表:我们是测锌粉里面铁元素含量。标准里要求要用盐酸溶解,然后用甲基异丁基甲酮萃取溶液当中的铁,有机相拿来测量。因为盐酸溶解不完全,所以我用硝酸溶解,这样的话工作曲线用的标准溶液里也加硝酸。我配的是0,0.5,1ppm的浓度,但是做了很多次,三个溶液吸光度都很相近,根本做不出曲线。是不是用盐酸和硝酸有什么区别呢?你用的是不是叫什么MIBK法呀,听说MIBK的方法好象不太好做
原文由 yang_yanghao 发表:硝酸是氧化性酸阿!
原文由 dlcxlc 发表:原文由 yang_yanghao 发表:硝酸是氧化性酸阿!那甲基异丁基甲酮里的C=O键应该不能再被氧化了吧?
原文由 ynsfeed 发表:不知道你的酸的浓度是多少我感觉应该是你萃取的效率有关,与酸的影响没有哪么大,有MIK来提取,最容易出的问题就是提取
