主题:【转帖】美一地方议会拟立法禁售含BPA奶瓶
浏览0 回复4 电梯直达
roland2008
美一地方议会拟立法禁售含BPA奶瓶
(2009-03-07 02:53:46)
据新华社电 继去年加拿大禁止在婴儿奶瓶等制品中使用BPA(双酚基丙烷)之后,美国纽约州萨福克县的地方立法部门又于日前通过法令禁止销售含有BPA的婴儿奶瓶及吸管杯等。尽管该法令尚未获得最终签署生效,但这再度掀起了风波,围绕BPA安全性的争论愈发激烈。
BPA是一种常用的化工原料,多年来一直用于塑料奶瓶及塑料食品容器、塑料饮料瓶等许多其他塑料制品中。美国凯斯西部保留地大学医学院的帕特里夏·亨特博士早在2003年就研究发现,BPA在对实验鼠进行的实验中可导致其染色体异常等病变,并就此向消费者发出警告。但这一结论在当时遭到了生产厂家的一致否认,科学界也有一些不同看法。
近年来,随着针对BPA研究的增多,陆续又有一些研究报告发现BPA可能导致更多的健康威胁,包括诸如导致内分泌紊乱、可能诱发少女早熟、造成学习能力下降、肥胖、生殖健康风险,甚至有研究称该物质可能增加前列腺癌及乳腺癌风险等。为此,美国食品和药物管理局曾经专门组织人员展开调查,并于去年发布报告称,市场上现有含BPA的制品是“安全的”,通过食物容器,包括婴、幼儿的食品容易接触到的BPA含量“低于可能造成健康影响的含量”。
上述报告并未能彻底平息有关BPA的争论,而在有独立研究报告和参与FDA调查的科学家中有人指出“调查有缺陷”后,相关争论更是沸沸扬扬。加拿大有关方面在去年宣布禁止在塑料奶瓶中使用BPA,以及此次美国萨福克县立法部门通过禁止销售含BPA的婴儿奶瓶等法令,无疑会让BPA问题引起更多的关注。
实际上,包括美国、欧盟、中国以及日本等许多国家和地区,很早就制定了接触食品的塑料制品中BPA的溶出限量。但现有的一些研究结果,则要求在相关制品中彻底禁止使用BPA。虽然目前BPA尚未被明文禁止,不少厂家依然坚持BPA安全的观点,但是市场上的风向已经开始暗地转向,一些生产厂商已经开始换用不含BPA的原料生产奶瓶,而标明“不含BPA”的奶瓶更逐渐占据了大型销售商的柜台。
roland2008
美国FDA:含BPA婴儿塑料奶瓶安全
美国食品药品管理局(FDA)称,警告消费者停止使用由备受争议的化学物质双酚A(BPA)制成的婴儿奶瓶之类的产品是毫无根据的,很多塑料制品中都含有这种物质。美国食品药品管理局的科研副委员NorrisAlderson在美国国会参议院委员会作证时表示,虽然监管部门目前对化学物质双酚A给予了关注,但是“大量确实的证据”表明,一些用该化学物质制成的产品如液体或食物容器是安全的。很多研究发现,在实验室对接触双酚A的动物进行试验时,双酚A会引发很多健康问题。一些参议员认为,美国食品药品管理局以及美国消费品安全委员会(Consumer Product Safety Commission),未能保护美国消费者免受双酚A以及邻苯二甲酸盐(phthalates)的威胁。邻苯二甲酸盐是一类用于增加塑料韧性的化学物质。
  2008年3月美国参议院通过一项立法,在全国范围内禁止儿童玩具和产品中含有邻苯二甲酸盐。Alderson表示,他所领导的一个美国食品药品管理局工作小组正在对有关双酚A的问题进行调查。他说,虽然该项调查正在进行中,但是美国食品药品管理局依然没有理由建议消费者停止使用用双酚A制造的产品。他还指出,一些不用双酚A制造的类似产品是可以使用的。双酚A主要用来生产聚碳酸酯,广泛用于罐头食品和饮料的包装,以及牙齿填充物所用的密封胶,它尤其能防止酸性蔬菜和水果从内部侵蚀金属容器。由于婴幼儿和儿童特别容易受到污染物和毒素的侵袭,因此,聚碳酸酯塑料奶瓶加热后释放的双酚A对婴儿健康的危害早就引起了人类的关注。通过一段时间的调查后,FDA确信少量的双酚A并不会对人体产生危害,因此对食品包装中使用双酚A基材料一直持支持态度。
  今年4月15日NIH发表了一份报告草案,认为双酚A可能会诱发严重的生殖和发育问题,如乳腺癌、前列腺癌和青春期提前等。调查结果促使FDA的立法者不得不重新考虑其对于双酚A安全性的评价。担任美国国会众议院能源和商务委员会委员的美国密歇根州民主党人士约翰•丁吉儿说:“这些评估与之前FDA的结论相悖,因此为了婴幼儿及儿童的安全,我希望FDA愿意重新考虑其在双酚A安全性上的立场。”美国化学会继续维护双酚A安全之说,因为NIH在4月15日的报告中肯定了这种化学品“并不会严重威胁人类的生殖与发展”。但其还是于4月17日向FDA致函,要求更新对双酚A与食品接触安全性的评价,同时考虑NIH的最新调查数据。目前全球双酚A年生产能力是370万吨,其中超过100万吨/年产能分布在美国,陶氏化学、拜耳和瀚森特种化学品等几家公司又占了美国产能的一半。陶氏化学发言人马克•沃尔顿说,近期与双酚A相关的计划不大可能会改变。
roland2008
“BPA奶瓶”再起风波
作者:潘治 发布时间:2009-03-06 13:02 来源:新华网
    美国科学家乌尔瓦希·让安认为,此次萨福克县的法令“是所有消费者的胜利,更是年幼孩子们的胜利”。而参与当地立法的斯蒂文·斯特恩则表示,“我们不能等待,我们不知道(其他地方采取行动)还需要多久”。医学研究人员米勒说:“婴儿们每天都要频繁使用这些含有BPA的制品,难道我们还要等待更多的研究来证实BPA毒性之后再采取行动吗?”
    围绕BPA的争论或许还将继续,但是健康安全问题,特别是涉及婴幼儿的健康安全问题,未雨绸缪肯定要好于亡羊补牢。
roland2008
塑料奶瓶还能不能用?
2008年05月29日 08:37:07  来源:精品购物指南
塑料奶瓶真的对宝宝的健康危害很大吗?
    塑料奶瓶真的对宝宝的健康危害很大吗?其中含有的有害化学物质BPA是不是普遍存在于婴儿制品中?从加拿大开始,抵制BPA而抵制塑料奶瓶的运动蔓延到北京了。妈妈们该怎样选奶瓶呢?
  国外专家呼吁慎用塑料奶瓶
    现在很多父母都会为宝宝选择使用塑料的奶瓶,因为它非常轻便而且不易摔坏。但是,最近美国有一家环保组织有一项研究调查显示,塑料奶瓶是存在着安全隐患的,最好还是不要使用。研究人员对欧美市场上几种主要的塑料奶瓶进行了检测,结果表明95%的塑料奶瓶中含有的化学成分Bisphenol(BPA)可能对人体免疫系统造成危害,导致肥胖、糖尿病,引发儿童性早熟等疾病,甚至有致癌的可能。因此,呼吁人们尽量不要使用塑料奶瓶。
    塑料中的化学物质双酚A(BPA)是世界上使用最广泛的工业化合物之一,并且用于制造婴儿奶瓶的聚碳酸酯塑料中就含有这种关键性的物质。聚碳酸酯塑料在婴儿奶瓶等商品的制造中非常有用,因为它具有耐用、轻巧和防摔等特性,如果没有BPA,奶瓶就无法具备这些特性。同时,BPA还广泛应用于水杯、饮料瓶等很多坚硬透明的塑料容器制品中,在有树脂内衬的金属罐装的食物和饮料罐中也存在这种物质。环保人士研究认为,BPA这种化学物质可以从塑料中分离出来,尤其是在加热容器、用粗糙的清洁剂擦洗容器或接触到酸性食物或饮料的时候。
  BPA的安全性存争议
    其实,对BPA安全性的争议由来已久。
    由于BPA广泛应用于塑料制造,因此美国的一项调查报告显示,几乎所有接受检查的美国人都被检测到体内含有BPA。据NTP(美国国家毒理学节目)报道,人们平时可能通过呼吸就把灰尘中的BPA吸入身体,或者通过游泳和洗澡就通过皮肤吸收了BPA。不过,其中99%的BPA还是通过食品和饮品的容器而侵入人体的。
    但是,美国食品和药物管理局认为,塑料奶瓶中残留的此类化学物质很少,不足以对人体产生危害。美国化学协会也在其网站上发表文章说:“多数科学研究清楚显示,BPA是安全的。”
    塑料奶瓶在加热多少度之后才会挥发出这种成分、挥发的量又有多少以及BPA到底是否对人体有危害?目前国际上还没有对产品中的此类化学成分建立共识标准。
    据悉,现在加拿大很多食品超市已经禁止销售含BPA的婴儿奶瓶和儿童水杯,美国纽约加利福尼亚等9个州也已经依法限制制造商使用此类化学物质。而一些主要的生产厂家比如运动水壶生产厂家Nalgene、沃尔玛以及一些玩具和餐具生产厂家都表示不会再生产含有BPA物质的产品。
    塑料奶瓶和玻璃奶瓶各有拥护者
    记者走访了几家育婴用品专卖店,发现尽管大多数塑料奶瓶明确注明了“耐高温、120℃以下使用安全”、“允许蒸汽消毒”等字样,但“塑料奶瓶会对宝宝有危害”的说法还是让不少消费者心存疑虑。两位准妈妈在接受记者采访时表示,在目前情况不明朗的前提下,她们会选择玻璃奶瓶,而且现在大多数产品采用钢化玻璃作为材质,比普通玻璃坚硬,不容易碎。
    不过也有塑料奶瓶的忠实拥护者认为,购买大品牌的塑料奶瓶质量还是能有保证的,因此还是会选择塑料奶瓶。
    店员也向记者特别说明,只要按照产品说明来使用,塑料奶瓶也是十分安全的。但要注意的是,塑料奶瓶不宜直接放入微波炉加热,或放进洗碗机清洗消毒。
    塑料奶瓶VS玻璃奶瓶
    到底给宝宝选择玻璃奶瓶还是塑料奶瓶好呢?玻璃奶瓶和塑料奶瓶各有什么优缺点,根据您自己的情况选择吧。
    耐热性(越耐热越不容易变形):玻璃>塑料
    刻度的抗磨损度(刻度磨损不好掌握哺乳量):玻璃>塑料
    易洗度(内壁光滑,则容易清洗):玻璃>塑料
    强度(强度越大,越不容易摔碎):塑料>玻璃
    比重(比重越小,越容易携带):玻璃>塑料
    透明度(越透明,越容易看清清洁情况):玻璃>塑料
    TIPS
    1.不要微波聚碳酸酯的食品容器。聚碳酸酯非常结实耐用,不过在高温下使用时间久了可能会裂,而且高温可能会让这些化学物质“溶入”食物里。
    2.通常含有BPA的容器在底部都会有一个“7”的标识。看看可回收标识三角中间是“7”的使用聚碳酸酯或者PC材料的容器就可能有BPA,或者看看这个聚碳酸酯的容器是不是洗碗机可以使用的,如果是也可能有BPA,最好选用三角中间是“5”的塑料制品。
    3.如果可能的话,还是尽量多使用玻璃、瓷器或者不锈钢的食品容器,尤其是盛装比较热的食物和液体的时候。
    4.宝宝的奶瓶最好使用不含BPA的,如果用玻璃的可以选择经过耐高温处理了的,这样的奶瓶也不易碎。玻璃奶瓶比较适合初生婴儿,因为妈妈用比宝宝用的机会更多,不用担心容易摔碎。而宝宝较大后可以自己直接用奶瓶吸奶,塑料奶瓶就比较适合了。(张倩)
去年冬天
我们买的喝水的瓶子下面是PC两个字母
很少见到有7字的
