主题:【求助】有没研究A7000原子吸收分光光度计的,进样管往外吹气,怎么破
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_6d2f75c9
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
ldgfive
是雾化器前端堵住了,你可以找一根毛细铜丝捅一下试试
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
夕阳
A7000是什么厂家的仪器?进样管是指的进样毛细管反向吹起吗?
此外种喷雾器是什么样子的?最好拍张喷雾器的微距照片看看,以便应助。
2019/4/14 7:44:30 Last edit by anping
初学者
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:火焰吗?是不是第一次用原吸?重调灵敏度调节下就好了
老师,这个灵敏度和次灵敏线怎么调?
Insm_1143409e
调节雾化器,进样管连燃烧头部分应该是可以有个螺丝可以旋动的,调紧,然后调到吸光度最大。
冰山
原文由 初学者(Insm_97be2e9e) 发表:老师,这个灵敏度和次灵敏线怎么调?
五楼老师已给出基本的做法,具体要参看仪器说明书
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:A7000是什么厂家的仪器?进样管是指的进样毛细管反向吹起吗?此外种喷雾器是什么样子的?最好拍张喷雾器的微距照片看看,以便应助。
回安老师:A7000应该是岛津的。哎呀,要是答错可就丢人啦。。
夕阳
岛津的是AA-7000,没有A7000吧?见下图:
这种喷雾器似乎没有可以调节的地方吧?
2019/4/16 10:04:28 Last edit by anping
夕阳
原文由 Insm_1143409e(Insm_1143409e) 发表:
进样管与燃烧头之间有喷雾器,撞击球,雾化室;究竟应该调哪里呢?
夕阳
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
请问:“雾化器前端”具体指的是哪里?
