主题:【求助】最近发现测量类型标准化的时候,标块Sb元素的含量一直是负的,而这标块给定的含量里面有24ppm,这是什么原因?
浏览0 回复10 电梯直达
铜检中心周
最近发现测量类型标准化的时候,标块Sb元素的含量一直是负的,-0.0013%,而标块给定的含量里面有0.0024%,这是什么原因?
mengzhaocheng
沧海青城
应该是校正方法错了,用了加法,应该修改为乘法,即以乘以修正值的百分比来,这样就不会出现负数。
铜检中心周
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
我看了校正方法是乘法,是不是应该是乘法就一直变不了正?
沧海青城
原文由 铜检中心周(Ins_0074ee15) 发表:
是啊,乘法是不可能出现负数的啊
铜检中心周
是啊,乘法是不可能出现负数的啊
我的意思是标块类型标准化的时候显示的是负值,测量标块的时候是没有值。而且一直校正不了。所以我在想是不是应该把乘法改为加法
沧海青城
没明白,是做类型标准化时,标准值显示的是负值吗,如果是,那么输入的值可能是错的
铜检中心周
做类型标准化时,标准值是0.0024%,而测得的值是-0.0013%。这个元素的校正采用的是旋转。
沧海青城
那就是校正方法不对,改变下校正方法试试,一般都只能二选一
铜检中心周
我试试,谢谢了。
云☆飘☆逸
