主题:【讨论】分光光度计的透镜用于AAS上灵敏度有影响吗?
浏览0 回复17 电梯直达
ningmeng
AAS的透镜坏掉了 刚好找到一个大小合适的报废分光光度计的透镜用上
不知灵敏度有没有影响啊?
委员长
这样估计不是很好吧。
该帖子作者被版主 ning-meng2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
悠旸
是石英片还是聚焦镜,石英片应该无大影响,聚焦镜估计不行。可以通过实验看看
银才啊,试下就知道了
秋月芙蓉
这么巧有合适的配上?不妨实验下吧
夕阳
如果仅仅是平面透镜,只要光束可以通过,无大碍的。
如果是凹凸透镜则不一定能成,因为这里面有一个光学聚焦的设计问题。
ningmeng
原文由 夕阳(anping) 发表:
是平面的  刚好大小合适  只是厚度要稍厚一点点
ningmeng
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
应该是石英的吧  只是玻片颜色比AAS的要稍黄一点厚度要厚一点点  大小刚好
ningmeng
原文由 尘(fjh26) 发表:
银才啊,试下就知道了
做标准试了试  标液最低点没以前灵敏度高 其它点都差不多 不知是透镜的原因呢还是其它?只能在观察看看
委员长
看来ningmeng找的这块透镜还真的有些合适。不过透镜没有什么核心电子元件,仅仅是让光路折射与透过,所以只要透镜的厚度或者大小一致,估计问题不大。
夕阳
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
银才啊,试下就知道了
按道理,如果是平面石英窗,即使厚一些也不会影响灵敏度的,只不过会消耗一些光能量而已,但是最终也会通过仪器的调零而平衡。
