主题:请教 高脂肪含量样品的消化方法
浏览0 回复11 电梯直达
xiaomage
我的样品脂肪含量约为20%,如果用湿法消化,应该用什么消化剂呢,我用硝酸+双氧水,硝酸+高氯酸效果都不好,最后总有些脂类东西不能消化。各位有谁做过给点建议啊!
鹤影翩翩兮
最好加入硝酸,盖上表面皿,先放置过夜,次日消解。
论坛有关于这个问题的讨论,可以搜索一下。
woshi0917
woshi0917
原文由 鹤影翩翩兮 发表:
不加高氯酸吗?!
鹤影翩翩兮
原文由 woshi0917 发表:
原文由 鹤影翩翩兮 发表:
不加高氯酸吗?!
当然,第二天视情况加入混酸嘛,不好意思,我没说清楚。
鹤影翩翩兮
脂肪含量高的食品如何消解?原文由 hengguo 发表:
我的解决办法是加了混合酸过后,浸泡过夜,电热板上小火加热(瓶中放入几粒玻璃珠),并在溶液颜色加深的时候不断加入混合酸,直至消化完全,溶液成白色,冒浓白烟。
tzl75
同意放置过夜的做法,我觉得缓慢消解比较好,高氯酸消解脂肪也是比较有优点的。
xiaomage
kuaileren
1,高氯酸在常温时氧化能力一般,但加热时有强氧化性,其氧化能力高于硝酸与硫酸;消化样品速度快,在遇有较强还原性的物质时,如酒精、甘油、脂肪、糖类以及次磷酸或其盐类时,反应剧烈而有可能爆炸。你的样品中有20%脂肪,恐怕不可以吧,如果一定要用高氯酸,建议取样量要小2克足够,还有一定要放置过夜,或可以先用40-60度水浴加热一段时间,在样品消解差不多时,一定要不时的翻看消化情况,切莫蒸干。、蛋白质
wangjjr
用硝酸和高氯酸消化,很容易爆的。放置过夜可以,但是不是试试用乙醚先脱脂,风干后再消化?
tzl75
采用高绿酸时要保持溶液中一直有硝酸,这样可以辟面发生危险
