主题:[求助]问几个关于透镜TEM理论上的问题,可能比较幼稚,不要笑我
浏览0 回复9 电梯直达
dy1261
该帖子已被shxie设置为精华;
我是研究材料的,变形镁合金。
现在要用到TEM,包括透射照片和选区电子衍射斑点及其标定。
目前处于研究TEM基础理论的阶段,问几个看书时百思不得其解的问题。
衍射斑点的产生源自布拉格定理,这点我现在很清楚,就是反射线与入射线在成一定角度时发生衍射作用。
透射电镜成像的原理我也很清楚,就是模仿放大镜,不同的是采用的“光线”是电子束,而且聚焦的是电磁透镜。
但是我怎么也不理解:为什么中间镜的物平面,往上放到与物镜像平面重合 ,出来的是放大像;往下放到与物镜背焦面重合,出来的是电子衍射花样?
还有,这个晶体结构衍射出来的斑点到底是什么?一个点就代表了一个晶面?
dy1261
我不知道我的表述大家看懂没有,我个人理解衍射就是入射束枴了个2θ的弯,但是这个拐弯怎么就形成一个个斑点了?要知道入射线可是一束均匀的电子波啊。
怪味陈皮
根据阿贝成像原理,电子束传播过晶体在物镜的后焦面上得到电子衍射花样,而在物镜的高斯像面上会得到放大的像。如果物镜的后焦面和中间镜的物平面重合在荧光屏上就会观察到放大了的电子衍射花样,而如果物镜的高斯像面和中间镜的物平面重合在荧光屏上就会观察到放大了的像。
tem_abc
入射线是一束均匀的电子波,经过晶体衍射后成为几束布拉格方向的平行电子波(透射束和衍射束)。如果没有透镜,它们只可能在无穷远处汇聚;而在透镜的作用下,各个束在透镜的后焦面汇聚成点。这就是衍射花样。
不管你愿意还是不愿意,衍射花样总是存在于透镜的后焦面,而放大像坐在像平面上。你可以理解物镜以下的成像系统(其第一个透镜在飞利浦上叫衍射镜,在日本电子上叫中间镜)是一个景深很小的相机,当你聚焦于像平面时,你看不到衍射面,你观察到的是一放大像;反之,当你聚焦于衍射平面时,你看不到像面,故你观察到的是一衍射花样。
rose802
原文由 TEM_ABC 发表:
呵呵,TEM_ABC,真是幽默,还很耐心!
代表各位新手再次感谢各位高手的无私帮助!
tem_abc
原文由 rose802 发表:
以防止读者睡倒呀,嘿嘿
tem_abc
原文由 bme81 发表:
我外行,还都不懂,
原文由 dy1261 发表:
这个衍射图是什么作用,怎么看?能得处什么信息?
不懂这些如何做材料电镜?我猜你也许是做生物电镜的吧?要想弄懂这些,请读点儿晶体学或衍射物理。这不是一两句话就可以说清楚的,不过一个衍射点就代表了一组晶面。简单说,通过几组衍射花样你可以定出晶体的对称性。
longwood
首先不用考虑电子与晶体的相互作用,先理解后焦面的普通光学意义就简单了.后焦面对于光学或者电子透镜来说都是一样,都是一个特殊的平面.仔细观察后焦面,你会发现.从物平面不同部分发射出来的光线,只要这些光线是平行的,那么不管是从物平面什么地方发射出来的,最终都会会聚在后焦面上的一点.不同的点是由不同角度的平行光会聚而成的.最简单的例子是是平行于光轴的平行光,虽然从物平面不同位置发出,但最后都会聚在焦点.
如果再考虑电子与晶体的相互作用,由布拉格反射得知,出射电子束是一系列满足布拉格平行电子束,由于角度是有限的,那么在后焦面上就形成了衍射点.
  但是从另外一方面来说,每一个衍射点都是来自于物平面所有地方的角度相同的平行光,那么这个衍射点就包含了物平面各个位置的信息.所以如果我们用物镜光阑(或者高衬度光阑)选住某一个衍射点,再成像,仍然能够得到完整的象(暗场像),就是这个原因.不过这个像是由物平面各部分发出的某个特殊角度的平行光线形成的.
天黑请闭眼
liuxibing
