主题:[讨论]用标准加入法测样回收率怎么测?
浏览0 回复11 电梯直达
sito
回收率本身要在样品中加入标准品,而我现在想用标准加入法测样,这个方也是往里面添加标样,这样岂不是要往里面加两次标样,这样的添加回收有意义吗?希望高手们能给我解决一下这个疑惑。
    我确定一个方法时能用标准加入法吗?如果可以的话,在没有知道确切含量的样品的情况下,那又该用什么方法来确定其准确性?(我是测奶粉的)
冷酸灵就是棒
这样可不可以,
一组:a1样品,a2样品+2ppm,a3样品+4ppm,a4样品+6ppm
二组:b1样品+1ppm,b2样品+2ppm,b3样品+4ppm,b4样品+6ppm
b1就是用来测回收率(b1-a1)?
还是这样
二组:b1样品+1ppm,b2样品+2+1ppm,b3样品+4+1ppm,b4样品+6+1ppm????
等待高手指点
冷酸灵就是棒
SOMS课题组
标准加入法的运用主要目的是对本底比较高的样品,浓度和干扰差的比较大的话,此法可以消除些干扰,作加入法当然是要在标准基础上再加入标液呀!!
SOMS课题组
如果是奶粉,估计磷和钙的含量会比较高,干扰会影响测定数据的准确度的,你作什么元素测定还不知道呀!!
yoyomemecha
做两条曲线吧,一条只是样品,用标准加入法测得其含量;另外在样品里加标,处理,用标准加入法测得其含量。得到两个含量就分别是样品和加标后样品的含量了。不知道,我说的是不是可以令你明白呢。
sito
谢谢大家,我当时想这个问题是一下子思维堵塞了,一下子没想清楚,现在是已经想清楚了,就是跟平时的标准加入法是一样的原理。
    不过我还有一个问题没有找到答案的就是:我们的添加回收实验回收率到多少才是合格?我看到好多文献上讲才80%多一点的就算是比较好的了。
    我要测的是国标上要求测的8种元素,包括钾、钠、镁、钙、锌、铜、锰、铁。
wpsun0521
小小小风
原文由 冷酸灵就是棒(dencare) 发表:
这样可不可以,
b1就是用来测回收率(b1-a1)?
还是这样
等待高手指点
我觉得二组应该是:“二组:b1样品+1ppm,b2样品+2ppm,b3样品+4ppm,b4样品+6ppm”
b1就是用来测回收率(b1-a1)
小小小风
不过,我感觉标准加入法是在定量的时候用。
添加回收是在前处理之前加。
nina2010
我用ICP-AES测以上8中离子,不知为什莫铁和锌总是侧不好,请指教
