主题:【分享】Al元素的原子吸收测定方法
浏览0 回复27 电梯直达
wwwmmmhhh
由于条件限制,我们的Al元素一直没检测,向各位求教,用空气-乙炔火焰可以测出Al吗?(在作基体改良的前提下.)
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ziyouji
清心
有问题,最好用石墨炉做,而且特别注意器皿的空白
maxuedong
wwwmmmhhh
东木
乙炔空气火焰的温度不够,不能测铝。即使是石墨炉测铝也比较难。其实用分光光度法或者原子发射法较好。
wwwmmmhhh
我知道温度不够,但在记忆中好象在网上查到过相关资料,忘了保存,所以向各位高手求教
yang_yanghao
黄金战士
黄金战士
lym2008
如是想用火焰法得用笑气,如是石墨炉清除温度也要在2700度以上,且所用的酸要用优级纯,水要超纯水18M欧以上,且实验室环境要求也高.
