主题:【求助】气相色谱纯的标品能否用作液相的标品
浏览0 回复3 电梯直达
hobbit
今天做了琥珀酸的高效液相检测,标品用的是气相色谱纯的,出现了两个峰,是不是气相色谱纯样品不能用作液相标品的测定?
另外,琥珀酸是沃凯的,含量大于等于50%,是不是这其中的原因呢?
Easy-Boy
jinboke
richies
可以找国药要这个产品的COA,看下相关杂质
50%的含量,一般都是有手性化合物
