hyp81回复于2007/04/23
同二楼所说,压成形状,大小一定的块(好求其面积和厚度),再用电化学工作站用交流阻抗或直流阻抗测
核桃回复于2007/04/23
我看见网上写有,粉末压片后,在20;C下以UNI-TUT70A万用表测定其电阻Rv
pe6098_1960回复于2007/04/23
最方便是用FTIR的压片机压片,像KBr压片一样
然后用探针法或三电极法测,根据你电导率的范围
kongfupand回复于2007/04/24
测电导率,可以直接用电导率仪。不同的粉体的测试方法应该是不同的。现提供某日本公司测电子级粉体材料的简要方法:
称10g样品于可密闭的容器中,加入100mL去离子水,盖好,震荡25分钟后静置10分钟,然后用电导率仪测定上层清夜。测定所使用的容器必须完全清洗干净。
