主题:【求助】请教:这张金属纳米片的TEM照片上是莫尔条纹吗?其FFT为什么是簇状的点?
浏览0 回复16 电梯直达
zhanglexi
这是金属纳米片的照片及相应的FFT,有两个问题:
1.TEM照片上较宽的条纹是不是莫尔条纹?能从中得到什么信息?
2.FFT上的点为什么成簇?中心的透射斑点也是?能得到什么信息?
第一次发帖,希望各位老师指教。。。。。
天黑请闭眼
怎么感觉像介孔?有更高分辨率的照片吗?还有能否再谈一下样品的信息?你给的条件太少了点。
zhanglexi
原文由 shxie 发表:
首先感谢shxie老师这样迅速的回复,读过很多你的帖子,受益匪浅。
这是银的纳米片的照片,宽条纹的地方也是偶然发现的。FFT照片就是宽条纹地方的,奇怪的是中心和周围的点都是几个,以前的都是一个。不知道是不是莫尔条纹,shxie老师能否给些有关信息。下面这张清楚一点。。。
天黑请闭眼
个人意见:
从衍射上看,应该属于长周期结构。至于是不是Moire条纹,从这几张图中我只能说:不确定。
zhanglexi
原文由 shxie 发表:
个人意见:
长周期结构的FFT中的斑点是成簇的吗?能否给张照片?那如何从TEM和FFT照片中确定莫尔条纹?
再次感谢。。。。
天黑请闭眼
原文由 zhanglexi 发表:
再次感谢。。。。
关于摩尔条纹,简单的说就是两个晶粒之间的晶格交叠形成了第三种晶格,具体可以搜一下版面,gamexxp版主曾经贴过的。至于判断,也只能从TEM照片上看是不是有两个晶粒重叠的衬度吧?没有什么经验,问问imrwb版主吧。
让你觉得是簇的点是长周期形成的小衍射斑,你放大看就知道了,形状和大衍射斑一样的。给你一个关于长周期的照片,版权所有,谢绝转载:
zhanglexi
gamexxp上传的moire条纹介绍我看过,那如何从TEM照片上看是不是有两个晶粒重叠的衬度?另外你给的照片中箭头对应的关系不明白,麻烦详细介绍一下.
初学者,学习.....
zs
应该是莫尔条纹,FFT透射斑周围的两套卫星斑由图上两套相交的莫尔条纹FFT变化而来,其它衍射斑周围也应该是同样的两套卫星斑,只不过强度衰减很弱不明显而已。
zhanglexi
原文由 zs 发表:
莫尔条纹的FFT都是簇状的点吗?
请教中......
daij
原文由 zhanglexi 发表:
原文由 zs 发表:
莫尔条纹的FFT都是簇状的点吗?
请教中......
因该是莫尔条纹,我看到的science direct 中“High-resolution transmission electron microscopy
study of interface structure and strain in epitaxial b-FeSi2 on Si (1 1 1) substrate’
Ming Han*, Miyoko Tanaka, Masaki Takeguchi, Qi Zhang, Kazuo Furuya
的图和你的一样,说是莫尔条纹
zhhp508
