主题:【讨论】虫酰肼的前处理
浏览0 回复8 电梯直达
zwlnihao
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位大侠你们好,我是蔬菜农残检测刚入门的新手。我现在对虫酰肼农残留前处理的方法很迷惑,能不能提供以下其方法,我们用的是waters的HPLC
推荐答案:sharkwein回复于2007/08/10
你可以参考如下办法检测,是GCMS的
进出口粮谷和油籽中虫酰肼残留检验方法
补充答案:
我在故我思回复于2007/09/13
朋友,此标准在论坛的附件有了,不用上传在资料中心了。
  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070604/863113/
&♂龠博♀¥回复于2007/09/14
SN/T 1738-2006 进出口粮谷和油籽中虫酰肼残留量的检验方法 气相色谱串联质谱法
老鱼回复于2007/09/14
虫酰肼检测方法
1.分析目标化合物
虫酰肼                                            虫酰肼
2.仪器设备
带紫外分光光度检测器的高效液相色谱仪液相色谱--质谱仪。
3.试剂
柱色谱用硅胶:将柱色谱用涡胶(粒径63~200μm)在130℃加热12小时后,转移到干燥器中冷却,加入5%的水。
凝固液:2g氯化铵和4mL磷酸中加入水至400mL。
4.标准品
虫酰肼:含虫酰肼99%以上,熔点为191℃。
5.试验溶液的制备
a 提取方法
① 谷类、豆类和种子类
将样品粉碎通过420μm标准网筛后,称取其10.0g,加入20mL水,放置2小时。
加入100mL丙酮,搅拌3分钟后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸,抽滤到磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,合并滤液于减压浓缩器瓶中,40℃以下浓缩至约30mL。
将其转移到预先加有100mL 10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL正己烷洗涤上述减压浓缩的茄型瓶,合并洗液于上述分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL正己烷,按上述同样操作,合并正己烷层于上述三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时摇动、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器瓶中。再用20mL正己烷洗涤三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作2次。合并两次洗液与减压浓缩器中。在40℃以下除去正己烷。
残留物中加入30mL正己烷,转移到100mL分液漏斗中。加30mL正己烷饱和乙腈,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙腈层移入磨口减压浓缩器中。正己烷层中加30mL正己烷饱和乙腈,按上述同样操作,重复2次,合并乙腈层于减压浓缩器中,40℃以下除去乙腈。残留物中加入5mL乙酸乙酯:正己烷(1:9)混合溶液溶解。
② 水果、蔬菜
准确称取约1kg样品,必要时定量加入适量水,搅碎混合均匀后,称取相当于20.0g样品的量。
加入100mL丙酮,搅拌3分钟后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸,抽滤到磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,合并滤液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30mL。
将其转移到预先加有100mL 10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL正己烷洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗液于上述分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL正己烷,按上述同样操作,合并正己烷层于上述三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时摇动、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20mL正己烷洗涤三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作2次。合并两次洗液于减压浓缩器中。40℃以下除去正己烷。残留物中加入5mL乙酸乙酯:正己烷(1:9)混合溶液溶解。
③ 末茶
称取5.00g样品,加入20mL水,放置2小时。
加入100mL丙酮,搅拌3分钟后,用涂布1cm厚硅藻土滤纸,抽滤到磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,合并滤液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30mL。
将其转移到预先加有100mL 10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL正己烷洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗液于上述分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL正己烷,按上述同样操作,合并正己烷层于上述三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时摇动、混合,放置15分钟后,滤入减压浓缩器中。再用20mL正己烷洗涤三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作2次。合并两次洗液于减压浓缩器中。40℃以下除去正己烷。
残留物中加入50mL丙酮,加入50mL凝固液和2g硅藻土,不时振摇、混匀,放置5分钟,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸抽滤,滤液移入300mL分液漏斗中。用25mL丙酮:凝固液(1:1)混合溶液洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作2次。合并两次洗液于上述分液漏斗中。加入10g氯化钠和50mL正己烷,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL正己烷,按上述同样操作,合并正己烷层于上述三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时摇动、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20mL正己烷洗涤三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作2次。合并两次洗液于减压浓缩器中。40℃以下除去正己烷。残留物中加入5mL乙酸乙酯:正己烷(1:9)混合溶液溶解。
④ 末茶以外的茶
将9.00g样品浸泡在540mL 100℃的水中,室温下放置5分钟后,移取360mL冷却后的滤液于1000mL三角瓶中,加入100mL丙酮及2mL饱和乙酸铅溶液,室温下静置1小时后,用涂布有1cm厚硅藻土的滤纸抽滤,滤液移入1000mL分液漏斗中。再用25mL丙酮:水(1:1)混合溶液洗涤三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上的残留物,重复操作2次,合并洗液于上述分液漏斗中。加入30g氯化钠和100mL正己烷,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中加入100mL正己烷,按上述同样操作,合并正己烷层于上述三角瓶中。加适量无水硫酸钠,不时摇动、混合,放置15分钟后,滤入到磨口减压浓缩器中。再用20mL正己烷洗涤三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作2次。合并两次洗液于减压浓缩器中。40℃以下除去正己烷。残留物中加入5mL乙酸乙酯:正己烷(1:9)混合溶液溶解。
b 净化方法
① 硅胶柱色谱法
在内径15mm,长300mm的色谱管中注入5g悬浮在正己烷中的柱色谱用的硅胶,其上端再填入约5g无水硫酸钠,放出正己烷至柱上端留有少量正己烷。柱中注入a 提取方法所得的溶液后,注入50mL乙酸乙酯:正己烷(1:9)混合溶液,弃去流出液。再注入125mL乙酸乙酯:正己烷(3:17)混合溶液,收集流出液磨口于减压浓缩器中。40℃以下除去乙酸乙酯与正己烷。残留物中加入乙醚:正己烷(3:7)混合溶液溶解,准确至8mL。
② 酰胺丙基甲硅烷基化硅胶柱色谱法
酰胺丙基甲硅烷基化硅胶小柱(500mg)中注入10mL乙醚:正己烷(3:7)混合溶液,弃去流出液。柱中注入2mL ①硅胶柱色谱法所得的溶液后,注入10mL乙醚:正己烷(3:7)混合溶液,弃去流出液。再注入12mL丙酮:正己烷(3:17)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去丙酮与正己烷。残留物中加入乙腈溶解,准确至1mL,此为试验溶液。
6.测定方法
a 定性試験
按下列操作条件进行试验。试验结果应与标准品的一致。
操作条件
柱填充剂:十八烷基甲硅烷基化硅胶(粒径5μm)。
柱:内径4~4.6mm,长250mm的不锈钢管。
柱温:40℃。
检测器:波长250nm。
流动相:乙腈:水(7:3)混合溶液,调整流速使除虫脲约7分钟流出。
b 定量试验
根据与a 定性试验相同操作条件所得的试验结果,峰高法或峰面积法定量。
c 确证试验
按照与a 定性试验相同的操作条件,用液相色谱--质谱仪测定。试验结果应与标准品的一致。此外。必要时用峰高法或峰面积法进行定量。
7.定量限
虫酰肼:0.05 mg/kg(茶:0.1 mg/kg)
主要使用的是  带紫外分光光度检测器的高效液相色谱仪液相色谱--质谱仪 方法  具体方法在上面  你看看有没有帮助
青橄榄回复于2007/10/02
请试一下QuEChERS方法吧,我们做的不错
sharkwein
原文由 zwlnihao 发表:
你可以参考如下办法检测,是GCMS的
进出口粮谷和油籽中虫酰肼残留检验方法
我在故我思
楼主,请您先看看这个帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070604/863113/
zwlnihao
原文由 hotdoglet 发表:
气质方面做的结果不太理想,你说的液相这个我们也在做但是太费时费力了,一个样要做十几个小时呢,基本上每次都要熬通宵,我想把时间控制在8个小时之内,有没有这样的前处理呢,愁呀,救救我吧!
我在故我思
原文由 sharkwein 发表:
你可以参考如下办法检测,是GCMS的
进出口粮谷和油籽中虫酰肼残留检验方法
&♂龠博♀¥
老鱼
虫酰肼检测方法
1.分析目标化合物
虫酰肼                                            虫酰肼
2.仪器设备
3.试剂
4.标准品
5.试验溶液的制备
a 提取方法
① 谷类、豆类和种子类
② 水果、蔬菜
③ 末茶
④ 末茶以外的茶
b 净化方法
① 硅胶柱色谱法
② 酰胺丙基甲硅烷基化硅胶柱色谱法
6.测定方法
a 定性試験
操作条件
柱温:40℃。
检测器:波长250nm。
b 定量试验
c 确证试验
7.定量限
zwlnihao
我们现在做的就是这个,但是费事费力费钱我想请教一下有没有时间短的前处理
青橄榄
