主题:【求助】丙烯酰胺HPLC分析
1004133287
我用高效液相色谱检测丙烯酰胺标准溶液,液相条件为甲醇:水=5:95,流速为0.5ml/min,柱温为40度,检测出来的图有三个峰,后两个峰一直分不开。我改变了流动相,换成乙酸缓冲液也是这样,进行梯度洗脱也是这样。请问是否还有其他方法可将两个峰分开?将乙醇换成乙腈,还是丙烯酰胺有可能变质了?急求!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
手机版: 丙烯酰胺HPLC分析
