主题:【求助】为什么用两个泵
浏览0 回复10 电梯直达
lingbo225764
菜鸟问题:流动相甲醇和乙醇混合液,我觉得只要一个泵就够了,为什么用两个泵?
zhengwg5403
老多_小多
原文由 zhengwg5403(zhengwg5403) 发表:
可以用一个泵啊,双泵是用来做梯度洗脱的
就是啊,没有规定说一定要用2个啊
kisskill1111
用这两个流动相做梯度洗脱要用两个泵,之前混合好了就没必要两个泵了
Vigorous
一个泵+比例阀,即使用梯度洗脱也没问题!双泵一般是用来提供高压!
westdevil
双泵用来高压混合,精度高呀。0.1%没问题的。
单泵+比例阀低压混合,精度能有1%就不错了。
liuliuhui
不用两个泵,用前将两相溶剂混合均匀后,用一个泵就行了
linliu5795
双泵用来高压混合;单泵+比例阀低压混合,成本低
雾非雾
原文由 kisskill1111(kisskill1111) 发表:
那就没法走梯度洗脱了,只能走恒比的了。
sacid
如果你是等度洗脱,一个泵足矣;但是要想梯度洗脱,必须用两个泵。
毛毛儿
主要还是看用户的需求了,没有说一定得两个泵还是一个泵吧,等度洗脱时,一个泵或两个泵都可以;但是要梯度洗脱的时候,就必须两个泵了,或者四元低压系统!
