主题:【求助】waters的泵正在运行突然自己停掉?
浏览0 回复14 电梯直达
ztj970831
有哪位知道 液相泵正在运行突然自己停掉 最近经常发生,有时打开泵还运行不了,是什么原因 ?有人遇到过吗?怎么解决
有水有渝
哪一款仪器,使用了多少年了?上次听说岛津的LC-10A打手机会停泵。
2010/6/25 19:17:09 Last edit by xky0230699
ztj970831
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
流动相里有盐的 可以试下 用稀硝酸溶液冲洗不知道行不行
有盐啊 waters的泵 用了15年了
2010/6/25 21:29:11 Last edit by ztj970831
wbz6095
有水有渝
原文由 ztj970831(ztj970831) 发表:
有盐啊 waters的泵 用了15年了
停泵时泵指示灯还亮吗,有没有什么指示信息?会不会是主板或元件老化问题?
2010/6/26 23:11:12 Last edit by xky0230699
flyaway
超压?
lost prime?
有在线脱气机不?
好好看看出错提示!
xiehong3344530
超压?
lost prime?
有在线脱气机不?
好好看看出错提示!
很赞同,waters仪器突然停了,肯定是出问题了,你可以看看出错记录,还有一个错误可能是数据太多,而你设置的空间存储量不够也有可能停掉
dony1985
avayf
初晶古恒
查看一下仪器的“跟踪信息”,有一种可能是压力下限和压力上限设置被人更改有误,导致色谱泵超压停止。
海边
