主题:【求助】对于原料药杂质分析的一些疑惑
浏览0 回复26 电梯直达
818helen
本人一研究生,即将面临研二,也在准备自己的课题,想做杂质分析。但有个问题纠结很久了,希望有高手来解惑。
      对于原料药的要求,ICH要求超过0.1%的杂质都要得到确认。那我做论文的时候,是每个超过0.1%的杂质都要得到确认,还是只要分离其中的一两个就好了?假如每个超过0.1%的杂质都要分离并确认结构的话,我的论文工作量势必要大增,请各位给我个答案吧,谢谢啦。
该帖子作者被版主 神话5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
小卢
不明白这里的确认要到什么程度,现在国内而言确定一个未知的杂质就很不错啦!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:应助奖励
小卢
对于ICH的规定,就更加严格啦!
首先要有杂质对照品,然后其图谱和样品比较,相同保留时间对照!我认为你确定一个就可以了。从检测、分离、再确认也是很麻烦的!
土老冒豆豆
未尽的工作,比如还有另外几个杂质还没有研究透,就作为讨论部分,给以后的师弟师妹研究好了。
818helen
发国外的杂质也只要确认其中的一两个就可以吗?
老板要求比较严格,一定要发国外的期刊。
这里的确认是确认结构啦
小卢
原文由 818helen(818helen) 发表:
老板要求比较严格,一定要发国外的期刊。
这里的确认是确认结构啦
是的!还要分离出来,有东西放在那里!因此我感觉有点难!
但对于发表而言,就不是很清楚啦!
818helen
分一两个我能接受,全部分出来难度不是一点半点啊
wangjunjie0925
ICH的要求很明确,所有的未知杂质超过0.1%的都应当确认,每个未知杂质都需要确认。
遗传毒性或者至基因毒性的杂质,如果此类杂质浓度不小于0.1%,考虑到一般药品每日服用量为2g,每日服用该杂质的量将超过2mg。这个量将对人体造成极大的伤害。
所以规定未知杂质需要对于超过0.1%的杂质进行确认,确认的目的是了解杂质的具体化学结构,是否含有遗传性或至基因毒性的结构。
ICH并没有强制要求,所有的未知杂质进行单独的制备得到标准品。但是你的分析方法应该能够实现所有杂质的分离。利用质谱、生产工艺的合成路线对于杂质的结构进行确认,并对反应的机理进行推测去验证结构的确认。
当然如果能够得到未知杂质单独的标准品是最好了。工作也是最简单的。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆9积分, 2经验,加分理由:回答非常专业,欢迎常到药品检测版块来指导啊
2010/6/28 10:21:21 Last edit by wangjunjie0925
cgxjy1608
如果你是做某种药物的杂质分析的话,是应该将其含量大于0.1%的杂质作全部的定量和定性分析。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:应助有奖
figoandshanshan
你的原料药怎会会有这么多超过0.1%的杂质?是不是应该先要从合成工艺、纯化工艺上面下手和把关,这种工艺多后面的临床和患者都是不太好的吧。超过0.1%的杂质确实需要得到分离和分析。否则你的论文题目就不要写那么大,留一些项目给你的下一届去深层次研究。
做药的还是应该对患者负责,杂质不能完全分离和得到彻底分析的话,会有隐患的。不要偷懒哦!不要告诉我你是CPU的
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:应助有奖,欢迎常来药品检测版块看看
happyjyl
原文由 figoandshanshan(figoandshanshan) 发表:
呵呵,CPU,多么熟悉而亲切的名字。莫非是校友吗?
