主题:【求助】毛细柱的不同固定液的膜厚有何区别?
浏览0 回复8 电梯直达
huaibeijiayuan
一般通常用的毛细管色谱柱的规格为30m*0.25mm*0.25um或者30m*0.32mm*0.32um,30m指的是色谱柱的长度,0.25mm、0.32mm是指色谱柱的管径,0.25um、0.32um是色谱柱固定液的厚度也就是膜厚,这个0.25um和0.32um的膜厚在分析样品过程中会有多大区别呢?
牛牛
一般来说,膜厚越厚,柱效越高,分离效果越好。但是,在分析温度比较高的情况下,厚液膜的毛细管柱的固定液一般比较容易流失。薄液膜的毛细管柱一般是配套质谱仪使用的。最常用的商品毛细管柱的膜厚为0.25μm和0.33μm。
另外,还有一个必须考虑的因素,那就是各种固定液的最高使用温度。比如,涂了SE-30固定液的柱子一般最高可承受320℃的高温,PEG-20M的柱子最高只能到250℃。在选择固定液的时候,请务必考虑固定液能否承受得住样品的分析温度。
小卢
huaibeijiayuan
原文由 小卢(luxw) 发表:
我感觉这个和液相柱的直径是一个道理吧?
我认为应该是液相柱的粒径的道理相同
小卢
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
我感觉这个和液相柱的直径是一个道理吧?
我认为应该是液相柱的粒径的道理相同
好像有点道理!
可爱宝贝
应该是分离效果要好一点,最终还是需要的是合适为好
richies
sqfy504
原文由 richies(richies) 发表:
膜厚是跟样品承载量也有关系的吧
能不能详细解释一下,培训课讲过,但不详细
张驰有度
膜厚对分离的影响
恒温条件下,溶质的保留和膜厚成正比。膜厚越厚,溶质可以得到更高的保留,分离度也就越好。但膜厚越厚柱流失越严重,色谱柱使用温度上限越低。
液膜较厚的色谱柱通常用于挥发性化合物如溶剂和一些气体的分析。厚液膜色谱柱惰性更强,容量更大。厚液膜色谱柱具有较高流失性,使用温度上限也有所降低。
液膜较薄的色谱柱用来减少保留能力强的溶质的保留。保留强的溶质可以更快或在更低的温度下流出。薄液膜色谱柱惰性更弱、容量更小、色谱柱流失更少。液膜较薄的色谱柱通常用于高沸点高分子量的化合物的分析。
