主题:【求助】反冲液相C18色谱柱
浏览0 回复14 电梯直达
椰子
反冲c18柱,要注意哪些,冲的时间一般多久,流速控制在多少,用哪些溶剂冲洗比较好。我清洗柱子一般用甲醇。。老师们,给点宝贵的意见。??
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
言逊
言逊
你先看看你的色谱柱适不适合反冲,反冲也只是去除留在柱头的杂质,如果你的柱子不适合反冲,你反冲的话会迅速降低柱效的,要谨慎操作!
初心
反冲要慎重,流速不能过高,0.5ml/min,柱子如果没有用到缓冲盐,纯甲醇低流速冲洗60min左右,不要接检测器,柱子出口直接连到废液瓶
言逊
一些反冲色谱柱的方法:
一:如果是已经保存好的色谱柱:1.反向接柱,先用 95%水:5%乙腈 0.2 ml/min,冲 20 倍柱体积;然后用四氢呋喃,0.2 ml/min,冲 20 倍柱体积;最后用 95%乙腈:5%水,0.2 ml/min,冲 20 倍柱体积;2.正向接柱,用 65%乙腈水保存色谱柱。
二:如果是刚走完样的色谱柱,那么请按照下列步骤进行:1.卸掉保护柱 2.正向接柱,常规方法冲洗色谱柱(先 95水,后 95 乙腈或甲醇);3.反向接柱,先用 95%水:5%乙腈 0.2 ml/min,冲 20 倍柱体积;然后用四氢呋喃,0.2 ml/min,冲 20 倍柱体积;最后用 95%乙腈:5%水,0.2ml/min,冲 20 倍柱体积;4.正向接柱,用 65%乙腈水保存色谱柱。
最终的保存条件可以参考色谱柱说明书进行调整。
注:1. 20 倍柱体积:250?4.6mm 大概 80ml;150?4.6mm 大概 48ml
      2.反向接柱时不要接检测器!
如果友友的检测物质比较脏,建议还是增加保护柱的使用。反冲有风险,使用需谨慎(不得万不得已,不要反冲。)
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
dadgoh
椰子
原文由 言逊(Insm_220b9c52) 发表:你是色谱柱堵了么?
是的。。柱压高了很多。。正接清洗没什么效果。。在考虑要不要反冲。。
检测老菜鸟
反冲在柱子不行的时候再考虑,还能坚持使用的不要进行反冲
有水有渝
已确定正向清洗无法恢复,反向冲洗前先问一下厂家是不是可以反向,如果可以,那么使用0.5ml/min,建议使用乙腈冲洗,压力更小,洗脱能力,冲洗至压力稳定,柱压不再下降为止,再把流速提升到1.0冲10分钟。恢复正向使用时也是很低流速冲洗10分钟,再恢复高流速。
言逊
原文由 椰子(Insm_7459db5e) 发表:是的。。柱压高了很多。。正接清洗没什么效果。。在考虑要不要反冲。。
反冲已经是死马当活马医的情况才去弄,你可以问问厂家还有什么可以清洗的方法!
moviehua
一般到最后才会使用反冲柱子,建议先考虑其他方法。
