主题:【已应助】液相管子堵了怎么办
浏览0 回复30 电梯直达
qhyy
岛津液相,六通阀到色谱柱这一段的液相管路堵了,确定不是六通阀,而是这段管路堵了,拆下六通阀这头的PE头,压力降为0,接上压力升到35bar,没有液体流出。管路用注射器反冲正冲都冲不动。想问下有什么解决办法?为什么这一段会堵?
推荐答案:歌名回复于2022/01/18
拆下来连接到泵的接口端上,开大流速,冲5min就可以,不行就在去甲醇水超声在跟前面那样冲
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
sdlzkw007
流动相的含盐量过大或者使用不当都可以造成堵塞。
歌名
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回答
安平
可以更换此段管路,有可能与样品或流动相不良有关
qhyy
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:拆下来连接到泵的接口端上,开大流速,冲5min就可以,不行就在去甲醇水超声在跟前面那样冲
我用甲醇水混合溶液在50度下超声了半小时后通了
qhyy
原文由 123(m3149125) 发表:拆下来冲一下
冲了没用,加热超声后通了
qhyy
原文由 安平(byron1111) 发表:可以更换此段管路,有可能与样品或流动相不良有关
更换要钱的,之前好几年还从没遇过过这段堵了的情况
安平
安平
热水如果能解决,有可能是盐类。
可能来自流动相,或样品
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
