请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 乐果(zxm-1980) 发表: 气相色谱关机之后,载气用不用关掉,关掉好还是不关好。以前有个老师说不用关掉,领导又不让开着,关了一段时间,发现气体过滤器很快就被氧气氧化了。大家说说应该怎么处理?
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:最好关掉,关掉氮气阀门后,色谱柱会形成一个相对稳定的环境,这样更能保护色谱柱
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:如果是带电子控制压力或流量的仪器,仪器关掉后,不关载气阀,也不会浪费载气,气体过滤器应该在载气的保护下,不会被氧气氧化。但无电子控制压力或流量的仪器,在关门电源后,载气不会自动切断,如果不关载气阀,可能会浪费载气,关掉载气阀,除氧气体过滤器就可能暴露在空气下而失效,特别遇到假期长时间停机时。是不是可以考虑在除氧净化管后和仪器载气进口安装前安装气体开关阀,可以不关载气钢瓶,而关闭这个气体开关阀,不知行不行?
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:能够不关载气最好不关能最有效的保护仪器
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 乐果(zxm-1980) 发表: 气相色谱关机之后,载气用不用关掉,关掉好还是不关好。以前有个老师说不用关掉,领导又不让开着,关了一段时间,发现气体过滤器很快就被氧气氧化了。大家说说应该怎么处理?关掉,如果说因为关掉过滤器就很快失效,说明管路存在明显漏气的,一般来说管路密封好的话没问题的(因为关掉时管道里还是有余压的)。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:如果是带电子控制压力或流量的仪器,仪器关掉后,不关载气阀,也不会浪费载气,气体过滤器应该在载气的保护下,不会被氧气氧化。但无电子控制压力或流量的仪器,在关门电源后,载气不会自动切断,如果不关载气阀,可能会浪费载气,关掉载气阀,除氧气体过滤器就可能暴露在空气下而失效,特别遇到假期长时间停机时。是不是可以考虑在除氧净化管后和仪器载气进口安装前安装气体开关阀,可以不关载气钢瓶,而关闭这个气体开关阀,不知行不行?[/quote我觉得一个气体过滤器能换好几瓶载气]
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:最好关掉,关掉氮气阀门后,色谱柱会形成一个相对稳定的环境,这样更能保护色谱柱这样能保的主压吗?
