主题:【讨论】铁矿中的微量元素
浏览0 回复6 电梯直达
cgq1974
请教各位,铁矿中的万分之几的硫、磷、钙、钛、钾、钠在稀释20倍熔融后,测定结果是否准确?
fengmo4668
跟前处理有关,跟仪器的灵敏度,检量限有关。前处理好,零损失,仪器精度高,是可以测准的。
拿万分之一来计,含量为100ppm,稀释20倍后,为5ppm,现在的检测仪器一般都是ppb级的,即5000ppb,这么大浓度,肯定没有问题,更何况你还是万分之几呢。
ljzllj
hsteel
hsteel
万分之几的含量是100ppm左右,如果稀释20倍后,含量5ppm,熔剂中的杂质也许比这个还高呢,测不准
cgq1974
hsteel
原文由 cgq1974(cgq1974) 发表:
请问0.046%的S能测吗?
不要用20倍的稀释,用10的稀释比,或更低,还凑合
