主题:【原创】X荧光分析结果允许的误差范围是多少?
浏览0 回复13 电梯直达
xxttyyll
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
X荧光分析结果允许的误差范围是多少?
推荐答案:sweetapple986回复于2014/09/12
我给你一份岛津2400的分析精度你参考,分析材料是钢铁。
sonne86400
根据企业的各种管控范围 同时针对不同材料 自己可以设定个范围 具体能不能达到你的要求 看仪器
xxttyyll
ian.cheng
华唯计量宁波办事处
这个问题太笼统了!不同厂家允许的误差范围是不一样的!
对于合金领域:我总结的经验是这样的,你参考参考!
元素                       Pb    Cd    Cr    Hg    Br    Mn
厂家提供仪器理论最低检出限    1ppm    1ppm    1ppm    1ppm    1ppm    1ppm
环保铜一般含量             <50 ppm    <45 ppm    <100ppm    0 ppm    0 ppm    <100 ppm
允许误差                     ±5 ppm    ±15 ppm    ±15 ppm                 ±15 ppm
loaferfdu
没有大概允许的范围,只有您能够接受的范围。
从原理上来上,XRF的误差从百分之几到百分至几百都有可能。
xxttyyll
xxttyyll
冶金钢铁原料分析,不同类别物料肯定不能一概而论,大概的一个范围
2014/9/12 0:29:07 Last edit by v2782096
sweetapple986
视测量条件、测量元素、材料、制样方式等等都可能影响,不能一概而论。
sweetapple986
原文由 xxttyyll(v2782096) 发表:
1
2014/9/12 8:44:26 Last edit by v2644276
whoami
湿法化学能做到的精密度,XRF一样可以做到,而且精密度更好。
