问题:血清中咖啡因代谢物的测定使用的保护柱是?
答案:EasyGuard C18 Kit (Cat. #6201)
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
ZHAOGUANGXI(注册ID:ZHAOGUANGXI)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
zgx3025(注册ID:v2844608)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
血清中咖啡因代谢物的测定
方法:SPE
基质:血清
应用编号:101276
化合物:尿酸;黄嘌呤; 7- 甲基黄嘌呤; 1- 甲基尿酸; 3- 甲基黄嘌呤; 1,3- 二甲基尿酸; 可可碱; 1,7- 二甲基黄嘌呤;茶碱
固定相:ProElut PLS
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 30mg / 1ml 100/pkg
样品前处理:
1、样品准备 制备3-5 mL 血清,低温保存,备用。
2、净化
a 活化: 将1 mL 甲醇、1 mL 水分别加入ProElut PLS 30 mg/1 mL (Cat.#68002) 中,流出液弃去;
b 上样: 将1 mL 血清加入柱中,流出液弃去;
c 淋洗: 用2 mL 水淋洗小柱,流出液弃去,将小柱抽干;
d 洗脱: 用2 mL 甲醇洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解:30 oC 下将洗脱液减压蒸馏至干。
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601) 保护柱:EasyGuard C18 Kit (Cat. #6201) 流动相:甲醇/ 1% 乙酸水溶液=10/90 流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱温:室温 检测器:UV275 nm
文章出处:P049
关键字:血清,咖啡因代谢物,SPE,ProElut PLS ,尿酸,黄嘌呤, 7- 甲基黄嘌呤,1- 甲基尿酸,3- 甲基黄嘌呤, 1,3- 二甲基尿酸, 可可碱,1,7- 二甲基黄嘌呤,茶碱
摘要:适用于人和动物血清中黄嘌呤等咖啡因代谢物的检测。
谱图:
图例:1. 尿酸;2. 黄嘌呤;3. 7- 甲基黄嘌呤;4. 1- 甲基尿酸;5. 3- 甲基黄嘌呤;6. 1,3- 二甲基尿酸;7. 可可碱;8. 1,7- 二甲基黄嘌呤;9. 茶碱
