主题:【原创】硅胶基质和聚合物基质SPE固相萃取柱的优缺点,您知道吗?
浏览0 回复2 电梯直达
happytiankong1
Dikma公司自主开发了ProElut  SPE系列产品。涵盖硅胶键合、有机聚合物等类型:
1. ProElut硅胶键合吸附剂:高纯硅胶键合有机硅烷得到带有功能基团的吸附剂(pH范围:2~7.5)
硅胶与不同的硅烷化试剂键和得到不同类型的吸附剂,如硅胶键和红色部分集团得到反相吸附剂,非极性相互作用,键和蓝色部分为正相吸附剂,机型相互作用,键和黄色部分为离子交换吸附剂
2. 高分子聚合物吸附剂: ProElut高分子聚合物吸附剂由含亲水基团的聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚吸附剂构成,简称PLS,典型的亲水亲脂平衡吸附剂,因其兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),因此他对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,应用范围大大超过同为反相吸附剂的C18
      高分子聚合物吸附剂与传统硅胶键合反相吸附剂比较主要有以下几方面的优势:
      1)通用性:高分子聚合物吸附剂PLS极性和非极性化合物均可保留,而传统硅胶键合反相吸附剂(C18只能保留非极性化合物,极性化合物保留差;
      2)稳定性:因PLS上有亲水的吡咯烷酮基团,因此它可吸收水分,即使活化后不上样柱床也不易干涸,而C18柱无亲水基团,柱床容易干涸;
      3) pH值适用范围: C18柱在2-7.5性质稳定,而PLS在整个PH值范围内均性质稳定,因此不必担心溶液的PH值对吸附剂性能的破坏;
      4)吸附容量: C18由硅胶键和十八烷基得到,起作用的基团是十八烷基,因此在60毫克吸附剂上,可能只有30毫克十八烷基在发挥作用,而PLS使聚合物基质吸附剂,聚合物上的基团都在发生作用,有多少可吸附剂,就有多少基团在起作用,所以PLS保留的化合物要比C18多。另外C18由于有残余的未键和的硅羟基所以存在次级相互作用,而PLS没有pH小于2时键合相水解,pH大于8时硅胶溶解
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
梧桐
不是太好选。检测的话,只有根据法规要求选择;研发的话,可以根据成分性质选择。
happytiankong1
原文由 梧桐(mengzhou) 发表:
目前大部分都是文献或者标准来选,自己开发新方法的话,需要根据大致的固相萃取性质,筛选后找到最适合的小柱
