维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
积分某套色谱峰的案例
概述:复杂色谱图的积分问题,使用特殊的积分命令
日前见到一个较为有趣的色谱图,积分稍费了一点周折,特此给诸位同仁分享一下。
仪器条件:GC-2010Plus FID检测器,气体进样分析氟氯昂类的原料物质,样品组成较为复杂。
工作站:Labsolution 5.8,校正面积归一定量法。
样品得到的色谱图如下,注意一下保留时间为8.3min至11.276min之间的色谱峰。显然9.1min、10.4min的色谱峰比较尖锐,是容易积分出来的,只需要将积分参数中的斜率增大即可。
但是经由实验确证,8.3-10min的基线波动,表现为宽度加大的色谱峰,也是目标物质,需要将其积分完整,并且分析结果采用了校正面积归一化法,那么所有色谱峰的积分都要求准确。
显然不能采用斜率增大的办法,这样会使得基线波动产生的较宽色谱峰不被积分,这是不希望得到的结果。
虽然可以使用手工积分的办法,但是手工积分比较随意,也不太适合保存到分析方法中。最好还是使用程序积分的办法。
最后经过多次的实验,使用了两个不太常用的积分命令:前伸峰开关和拖尾峰开关,如下图所示。
先点击Labsolution工作站中的“积分”-“程序”,在程序命令段中写下命令,如图所示:
在基线大峰的峰顶点稍前的时间,设定前伸峰命令;峰顶点稍后的时间,设定拖尾命令。
积分结果如图所示:即所有的色谱峰都得到了良好的积分。
小结:积分命令变化较多,需要灵活应用。
