主题:求助:如何用FID定量分析乙醇和水?
浏览0 回复9 电梯直达
jllinsen
由于条件有限,只能选用FID,有乙醇的水溶液样品,不知如何进行定量分析?
real_lu
有没有水分测定仪?
用填充柱、外标法可能能作,我测过已醇(含水)中的甲醇含量。
你可以去找一些标准,或去中国分析网查查
jllinsen
非常感谢,但不知用什么型号的填料?另外,外标物选什么?
real_lu
你去看看CAJ上的
文献:甲醇内标法测定酒精饮料中乙醇含量的研究
【作者】  陈学泽.
【刊名】  食品科学    1999年08期    编辑部Email
《中文核心期刊要目总览》来源期刊  “中国期刊方阵”入选期刊  ASPT来源刊  CJFD收录期刊
【机构】  中南林学院!湖南株洲. 412006.
【关键词】  甲醇内标法. 气相色谱法. 酒精饮料. 乙醇.
【聚类检索】  同类文献  引用文献  被引用文献
【摘要】  在国产SC-6气相色谱仪上使用FID和GDX-102填充柱,甲醇作内标,用峰高比测定酒精饮料中的乙醇含量。对无水乙醇、两种米酒、1种葡萄酒和1种啤酒分别进行了10次平等测定,其CV依次是0.010、0.021、0.0059和00082。可定量回收添加的乙醇。方法具有简便快速的特点。
可能有帮助。
diamond
FID对水不响应的吧。如果只是乙醇的水溶液,那就用外标法把乙醇做出来,然后倒过来计算水的量。
jllinsen
gyfehpg008
wolf1147
zhuzhuluoluo
原文由 jllinsen 发表:
可以试一下不锈钢填充柱,载体用Chromosrb w60一80目,固定液为10%的聚乙二醇-20000。外标物当然是乙醇了。我们用这种柱、外标法、FID分析过类似物。
gzzdgx
原文由 jllinsen 发表:
可以用外标法来定量乙醇含量。用Porapak Q柱分析就可以了。注意进样量体积要完全一样。进样后会只有一个乙醇的峰,水在FID上不出峰。
