主题:ppm ppb ppt 是如何划分的?
浏览0 回复22 电梯直达
wei616
请教大家ppm ppb ppt 是单位如何划分的? 我晓得ppm是百万分之一,10-6  但单位搞不清,比如说溶液应该是g/ml 还是g/l? 比如含物质A的0.02g/ml的溶液应该是多少ppm? 请大家指教
tzl75
ppm:百万分之几,比如说吧1ppm相当于1ug/ml,也相当于1mg/l,
ppb:十亿分之几
ppt:万亿分之几
tzl75
beech
cncn
ppm ——part per million,即百万分之一,是一个无量纲量,如果相知道ppm是何种含义,还需了解是体积比还是质量比或重量比。1ug/ml 是质量/体积比,如果溶液的密度是1 g/ml,则1ug/ml 相当于1ppm;如果溶液密度不是1 g/ml,则需要进行换算。对于气体而言,会更复杂一些,因为气体混合时,在多数压力温度下,各组份的变化不是理想的。-----from www.sepu.net
53cn
原文由 tzl75 发表:
是20000个PPM 20个PPB,0.02个PPT
第一个对了 后面两都错了!应该20000PPM,20000*1000PPB 20000*1000*1000PPT
53cn
hellewgl
dongnan
前面已经有正确的回复。
在这里贴上东南科仪2005-2006产品样本,第105页供参考:常用参数对照表供大家参考(注意:仅供参考,也可能有错漏)。
相对含量单位:
ppm = Micro- = 10(-6)
ppb = nano-  = 10(-9)
ppt = pico-  = 10(-12)
(上面括号中表示的是10的多少次方)。
索取产品样本,请直接联系东南科仪:
fax: 020-83510388  e-mail: dongnan@sinoinstrument.com
yc982
请问:气体的PPm也是指mg/l吗?是不是应该是ml/m3啊??
jerry
原文由 tzl75 发表:
ppb:十亿分之几
ppt:万亿分之几
就是这样的!
