原文由 hza123(hza123) 发表:
FID检测器用的时间长了,点火线圈的螺帽上会有白色的颗粒状物累积。所以进行了清理。开机之后点好正常,但是实验做完熄火的时候,无意中发现熄火后output值一直在增加,第一天没怎么在意,直接关机,第二天开机后,观察了下output有90多,然后按程序点火,可以点着火,点火之后output迅速下降,不过仪器出现反复点火的问题,其实明明点着了火,开始以为检测器可能有什么脏东西污染了,升高检测器到300度烘烤,然后熄火后output可以维持一段时间0,等检测器降到室温后output又开始增大。说明干扰依然存在,升高检测器温度不能解决问题,考虑到之前就清理了下点火螺帽,没有动过其他东西,想想还是颗粒物的影响,于是把点火线圈移走,拧开螺帽,发现收集级上有很多细心颗粒物质,把这些细小的颗粒物质清除掉,同时对照安捷伦消耗品首册发现我的FID检测器好像少了绝缘体,所以细小的颗粒物掉在收集级主体上产生了信号,把螺帽和线圈装回点火正常,熄火后output也一直保持0,检测器降到室温也不会增加。原来罪魁祸首就是那些细小的颗粒物质。
