主题:【求助】请教苯酚、苯胺、正庚烷的分析方法
浏览0 回复3 电梯直达
cathyryw
我的样品中含有苯酚、苯胺、正庚烷这三种物质,苯酚可用分光光度法或HPLC来测,标准曲线也建好了。苯胺原先是用盐酸萘乙二胺法做,但分析方法中说苯酚存在时会干扰,所以我希望能用一种方法同时检测这三种物质。
除了GC,正庚烷有没有其他分析方法?
或者苯酚、苯胺用紫外,正庚烷用GC?
正在试着做GC方法,但还是觉得麻烦
happy水中月
可以用气相的方法测定三种物质含量。问题是你现在手头的条件和你做气相的经验水平,如果自己可以的话就OK了,不行的话,请人做好方法,以后自己做就好了。
cathyryw
谢谢,我用的是Agilent6820,柱子是用填充柱还是毛细管柱比较好?
今天正在老化FFAP
happy水中月
有毛细管柱子最好了,分离效果会比同样的填充柱子好。
