主题:【求助】顶空瓶中溶液的问题
浏览0 回复24 电梯直达
aune001
各位好,小弟在此有一事想向大家请教:
在使用顶空进样时,如果顶空瓶内的溶液有挂壁或者是残留在瓶盖上,会不会对检测的结果造成影响?如果有,是不是说顶空瓶在运输过程中必须保持垂直放置,不能打翻?
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:话题讨论
cminzhen
应该没多少影响的吧,我们之前难溶的还要摇摇的....
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:应助
coffee8
进样针扎进去都是悬空的
应该影响不大
aune001
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
进样针扎进去都是悬空的
应该影响不大
如果说盖子上有残留溶液,那么如果针扎进去的时候针头碰到了溶液,难道也不会对测定结果造成影响吗?
qqqid
原文由 aune001(aune001) 发表:
进样针扎进去都是悬空的
应该影响不大
针头拔出的时候,顶空瓶封口的垫子会把针头外壁的液滴擦掉,针头外壁残留的液体很少,一般可以忽略。
顶空瓶内加液体后一般要摇匀,平衡时也可以摇动加速平衡。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助!
coffee8
平衡过程中有振摇这一步
加速溶解和平衡
并且能有助于瓶壁上的液体流下
2013/6/27 22:25:11 Last edit by coffee8
g4557a
这个问题对于RSD是有影响的。样品残留在瓶壁或瓶盖上会使得局部样品浓度发生变化,如果对RSD指标要求高的话那是肯定会有影响的。建议尽量杜绝这种现象的发生,毕竟实验结果不好浪费时间和精力是不划算的。像这种问题在操作中是完全可以避免的。
xiaowang268
xiaowang268
aune001
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
这个基本上是没有影响的,因为最终都是要气化的
也不能说都汽化吧。做个假设,如果溶液到了针的内壁,且在加压的时候载气不足以将其带走,那这滴液体会不会在放空的时候进入定量环呢?
xiaowang268
有这个可能
