主题:【求助】7890做农残灵敏度低!!
浏览0 回复14 电梯直达
ddnandlay
昨天小弟我用安捷伦7890做有机磷的农残分析(检测器是FPD),但是氧乐果和乙酰甲胺磷几乎不出峰,其他的农药标准物质峰也变小了。我把进样的针和衬管换了,柱头那也截取了一部分,还重新老化过柱子,还是一样。各位大侠,这种情况是不是FPD检测器污染了?还是什么尾吹,氢气空气比不对啊?我急着要出结果报告,各位大大,给点主意吧。谢谢了。
coffee8
楼主标液的浓度是多少,进样量几何?是否分流呀?
用的什么柱子?请将这些信息补充完整,有利于大家为你提供帮助!
guohua
天天洗碗
一直都很帅
ddnandlay
我来了,谢谢大家了。氧乐果和乙酰甲胺磷一直用的都是0.4ug/ml的浓度的,这次配成了0.8的,还是一样的没响应。我们是不分流进样,用的是DB-1701p的柱子。谁能给我个意见啊?谢谢啦!
ddnandlay
coffee8
原文由 ddnandlay(ddnandlay) 发表:
还忘了说,基线走得很好,在0那里。
是不是检测器的问题呀?
基线一点波动都没有吗?
天天洗碗
还忘了说,基线走得很好,在0那里。
在0那里???
这不是没点着火吗
戈壁明珠
楼主,您好!
氧乐果和乙酰甲胺磷都是不太好分析的农药,进样口色谱柱的污染会造成这种情况,但是系统太清洁对这两种组分也不利,有些地方的活性位点对组分也是有影响的。新换的衬管多进几针样品就会好许多。玻璃棉可加可不加,不加是考虑吸附,对农残分析有影响,加是因为可以有利于汽化,同时阻挡不挥发物进入色谱柱。
至于其他组分出峰很小,很有可能是有漏气,检查一下进样口和各个连接部位。氢气/空气比例:75/100。尾吹:50
只要有出峰,检测器就没有坏。检测器污染本底噪声会比较高。检查一下再判断。
2010/6/27 14:06:42 Last edit by zongguitang
zhoulm1999
检测器如果没坏,更换新衬管后高浓度标样进二针后再做.
