主题:【讨论】气相色谱法测定乙醇胺,峰形问题!!求分析
浏览0 回复18 电梯直达
kelaoke
仪器条件:FID检测器,HP-5色谱柱,分流比30:1,进样量一微升,程序升温为 80度 保持三分钟,以25度每分钟到250度,保持五分钟,后运行280度保持三分钟,流速为1,5毫升每分钟,
结果走出的色谱峰形有严重的拖尾,尤其是二乙醇胺 三乙醇胺的峰形。望大家分析~~谢谢谢(标样浓度为1000mg/L,响应值还可以,就是拖尾严重,衬管 色谱柱都换过)
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
symmacros
醇胺的极性强,在非极性柱子上容易拖尾,用胺专用柱子分离很好。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极应助!
kelaoke
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是光修改条件的话 峰形很难纠正啊 我这个HP-5是中极性的啊  由于我也是新手,刚开始摸索新方法,请问这个胺专用柱子具体常用的有哪些?
symmacros
原文由 kelaoke(kelaoke) 发表:
HP-5不是中极性柱子,是弱极性或非极性柱子。CP-Volamine柱子分离不错。
kelaoke
哦  谢谢纠正  这个柱子 我们实验室 貌似没有哎!悲剧悲剧
symmacros
参考二乙醇胺的分析方法:(第一个是溶剂乙醇,第二个峰为二乙醇胺)
symmacros
看到一篇用HP-5色谱柱分析乙醇胺的资料,分离还不错,不知道是怎样做的。不知道楼主的分离能差多少?
kelaoke
恩,谢谢的老师的分享,我也看了这篇文章,感觉这个还是有点拖尾的么,我差不多也是先按照这个条件作出来的  分离度也行,待会我传一张图片看看!
symmacros
这个柱子是有点拖尾,无法做到完全不拖尾,能做到这样不错了。
kelaoke
我今天用了这个柱子,改了很多条件,确实不行,还是拖尾!今天在实验室找了一根CAM-2的柱子,明天试试看行不行!听老师说这个也是分析胺类的专用柱子!
symmacros
有AM,估计是分析胺类的专用柱子。请问CAM-2柱子是哪家的产品?
