主题:【求助】ICP熄火了,怎么
浏览0 回复33 电梯直达
whaiw525
早上检测样品大概一个小时候就熄火了,下午又开机测了半个小时熄火。
后来清洗了矩管,一点火马上就熄火了。
请问是什么原因呢?
还出现一些文字提示
该帖子作者被版主 damoguyan2积分, 2经验,加分理由:新手鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
秋月芙蓉
leemoonling
whaiw525
谢谢了,熄火后分别有出现过这俩种报错信息。
请问,我的仪器哪里出现故障了呢。帮忙指点。
whaiw525
damoguyan
秋月芙蓉
哪里漏气了吧,检查O型圈等
该帖子作者被版主 damoguyan2积分, 2经验,加分理由:应助
悠旸
很可能是矩管安装不到位,有的地方漏气,还有就是仔细看看密封圈都在吗有没有破损?
xjs994
你这种情况好像是你的排风扇的尘太多了,仪器过热就会熄火,。前段时间我们的安装工程师讲过这样的。把滤尘的海绵好好地清理清理。
whaiw525
原文由 xjs994(xjs994) 发表:
然后就这样可以了?
还要不要其他工作的。
xjs994
要不你问问你的仪器工程师吧,我也没碰到过这种状况。只是听我们的安装工程师说过。他说能用一段时间熄火,然后隔一段时间又能用,但是又用了一段时间又熄火,就是仪器后面那个散热的风扇的尘太多了,所以我们仪器后背的那个滤尘海绵要经常换的,洗洗晾干。如果出了这种状况的话要怎么处理我到时没记得那么详细了。
该帖子作者被版主 damoguyan2积分, 2经验,加分理由:经验分享
手机版: ICP熄火了,怎么
