主题:【求助】1-丁烯,2-丁烯没有对照品,怎么检测残留溶剂
浏览0 回复5 电梯直达
p3225753
气相残留溶剂,样品里面有1-丁烯,2-丁烯(顺反两种结构)的残留,问题是这些物质是气体,也购买不到其溶液。因此无法定量检测,不知道各位大神有没有遇到类似的情况!
安平
senke
p3225753
可以购买到1-丁烯的标准气,也可以买到1-丁烯的己烷溶液(约10%),2-丁烯的目前没有搜索到。但是即使有标准气,残留溶剂要液体进样,标准气是气体,这样子感觉还是没有办法定量检测。主要是目前这个样品中有1-丁烯,2-丁烯检出,而且含量还不低。1-丁烯,2-丁烯也不是合成过程引入的,是用到了仲丁醇,然后分解导致的。
荆棘鸟
安平
