维权声明:本文为Ins_61a7e891原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱仪经常性是24小时开机运行,有时候样品会在凌晨等没有人值守的时候跑完样品。这时候
气相色谱仪还是会保持运行状态,进样口、检测器等都是高温状态,为了保护仪器,氮气也是正常通气状态。因此
气相色谱仪虽然没有进样,但是氮气还在使用,相当于浪费氮气。虽然氮气一瓶也就是100多元,对于很多人来说钱不是问题,因为都是单位掏钱,但是更换氮气对于很多女性工作人员来说是比较困难的,毕竟还是比较重的,省一点氮气,就能多用一段时间。
为了节省氮气,很多
气相色谱仪都推出了自动降温待机的功能,设置好程序,样品跑完后,让进样口、检测器等自动降温到常温,自动关闭载气。比如岛津
气相色谱仪GC2030就有这个功能。
基本步骤大家可以看一下下面几张图片
既可以设置仪器方法,跑完样品后,直接调用仪器方法,当然这个仪器方法里面设置的是降温程序。
也可以在仪器参数里面设置冷却时间,不用调用仪器方法,直接点击确定就可以。
设置后,仪器会自动降温、关闭载气,可以起到节省载气的目的。
上面这两个方法都可以正常待机,第二天上班后,就可以关闭空气、氢气发生器、
气相色谱仪的电源了
最开始的时候,看不懂这几个参数具体数值的设置,我看过岛津官方的用户手册,又咨询过工程师。我看完用户手册,感觉用户手册和工程师的说法不是很一样。
不知道是我理解的错误,还是工程师说错了。总之这个软件参数太多了,很难全部搞清楚,包括工程师。
