主题:【已应助】如何平均一台气相色谱的性能?
浏览0 回复16 电梯直达
大鱼海棠521
一台气相色谱如何评价其好坏呢?是满足自身课题的性能要求就行了?还是有别的客观评价指标?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/07/20
评价一款气相色谱仪主要是从三个指标来看:实用性、检出限和自动化程度。
(1)实用性
实用性指标某种程度上来说就是性价比——宽泛地说包括检出限和自动化程度;简单的说就是好不好用。
评价实用性更多的应该从两个方面来谈:第一方面是自己的仪器预算是多少,在预算的范围内购买合适档位的仪器;另外一方面是能不能满足自己分析要求,只要可以满足自己的分析要求,不一定要购买贵的。
举个简单的例子,如果实验室有10个分析项目,那么:是花费40万购买一台仪器,要经常更换部件来测定不同的项目方便些?或者是购买简单的仪器10台,每一台仪器固定做一个项目方便些?
(2)检出限
仪器的检出限表示在一定的置信范围内能与仪器噪音相区别的最小检测信号对应的待测物质的量,是评价仪器的重要指标——简单的说,检出限越低,那么检测出来低浓度物质含量的能力越强。因此,在痕量分析中,应当尽可能的选择检出限较低的仪器。目前来说,国内外气相色谱仪中,FID和ECD检测器的检出限差别不大,其他检测器则有一定的差距。
(3)自动化程度
目前来说,市面上的仪器主要分为两种:一种是完全使用手动机械阀调节控制流量的仪器;另外一种则是使用电子流量控制装置对流量和压力进行控制的仪器,称之为使用EPC、AFC、APC等。当然,也有介于两者之间,一部分气路控制使用电子流量控制装置的仪器。
使用电子流量装置(EPC等)控制流量的优点在于操作简单,上手容易,简单易行——相较于机械阀来说——但是如果出问题,EPC维护较为复杂且费用不菲。在稳定性上,机械阀会更好一些,但是目前两者已经达到接近的水平。
综合以上,整体来说,如果需要选购一款气相色谱仪,主要考虑检出限和自动化程度两个方面;当然,最主要的是根据自己的预算做出合适的选择
砂锅粥
可参考检定规程JJG 700-2016气相色谱仪。主要评价其稳定性,检出限,重复性等等。
当然了,好不好用还是要看每个人的实际情况,如果仪器是研究用,不对外出结果的,可以不用管检定规程,适合自己用就行,也最好。
2021/7/20 9:48:54 Last edit by czcht
(1)实用性
(2)检出限
(3)自动化程度
dahua1981
1、
a.利用混合物中各组分在流动相和固定相中具有不同的溶解和解吸能力,或不同的吸附和脱附能力或其他亲和性能作用的差异。
b.当两相作相对运动时样品各组分在两相中反复多次受到各种作用力的作用,从而使混合物中各组分获得分离。
2、灵敏度与噪声(稳定性)
3、定性(保留时间定位)
4、涡流扩散与填料的平均直径Dp和填充不规则因子λ有关
dahua1981
气相色谱仪评价,个人觉得有以下几点可以参考:
1.检测器灵敏度,直接影响检测数据的准确性;
2.操作复杂程度,价格低的,操作越简单越好用,价格高的,可设置、可调节的越多越好用;
3.工作站,有一些工作站操作复杂,生成的图谱跟word兼容性不好;
4.气路系统,气路系统影响比较大,气体控制越稳定越好;
5.品牌,品牌大的,以后坏了买配件好买。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
硬件性能参照jjg700即可。
工作站软件的功能是否满足要求。
更加重要的是,是否符合实验的要求。尤其是专用的色谱,有具体的分析项目要求的。
必须满足分析方法要求的灵敏度,重复性,检出限等指标
omjia
一是气相仪器的检测灵敏度适合研究物质的分析;二是性价比,只要能满足自己的检测需求,价格不是越贵的越好;三是质量,选择品牌的。
yifan1117
气相色谱仪北京
色谱,自动化程度,智能化程度,稳定性,维护的便利性,
nemo001
雨木霖
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
